标题: BIOS炸裂的原因 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2023-1-17 18:52
标题: BIOS炸裂的原因
朋友的电脑,肯定不会是人为。
BIOS炸裂的原因那些?
换了BIOS电脑就开机。
作者: gingerluo    时间: 2023-1-17 19:04
vccio爆掉?
作者: 维修公司    时间: 2023-1-17 19:06
电压没问题的话,那只能是元件本身质量问题了
作者: laq1357    时间: 2023-1-17 20:07
这种情况换了就好了,测下供电,正常的话,就不需要纠结咋坏的了,火箭上天,都有掉下来的时候呢,更何况民用的东西,元器件有可能存在不良的,很正常
作者: 王记友    时间: 2023-1-17 20:32
元件本身的质量问题
作者: 龙笑天    时间: 2023-1-17 22:00
很少遇到,有可能是芯片性能问题
作者: bj549    时间: 2023-1-18 10:52
直接换,
      应该没问题的
作者: 明月维修    时间: 2023-1-18 11:29
这个应该不会烧成这样吧,如果烧成这样其他地方正常吗?
作者: xsfh    时间: 2023-1-18 11:41
元件质量问题,有什么好纠结的呢
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-1-18 12:51
修十几年了也没见过bios坏的
作者: 张庆春AI    时间: 2023-1-18 15:03
不是电压与温度问题就是人为的!
作者: 老吴来了    时间: 2023-1-18 15:07
3.3v供电正常也会炸?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2023-1-18 22:12
电压过高  烧短路了
作者: AZASR半月    时间: 2023-1-19 03:42
25l说明他是低电压bios
作者: 回音哥    时间: 2023-1-19 20:00
电压,温度,静电击穿
作者: u1451819    时间: 2023-1-20 16:41
遇到bios坏的  坏的很奇特  就是写资料最后验证永远过不了,换了bios芯片就好了
老吴来了 发表于 2023-01-18 15:07
3.3v供电正常也会炸?
大电流就会啊
作者: changqing12    时间: 2023-1-21 15:49
第一次见BIOS烧坏的
作者: u1481315    时间: 2023-1-22 01:06
头一回见bios还能炸了
作者: 火凤凰维修    时间: 2023-1-22 20:59
mx25l系列坏的多,有如楼主的烧掉的,也有前面几位坛友所说的写不入数据,我自己还碰到过无法检测到型号,写完数据校验出错等等故障现象。
作者: liu3949    时间: 2023-1-22 21:54
肯定是短路了,
作者: niuniu123    时间: 2023-1-23 02:34
学习了,没有遇到过.
作者: 联通移不动    时间: 2023-1-23 10:05
u1451819 发表于 2023-1-20 16:41
大电流就会啊
电压没有超,电流不管你有多大,他都不会烧
作者: 俊の猪猪    时间: 2023-1-23 10:39
无非就是电流过大烧了啊。
作者: shzhaorujun    时间: 2023-1-23 22:22
这种情况真的很少见,刷了那么多  没见到过炸的。
作者: VX1NNMjB    时间: 2023-1-26 15:17
神奇的故障,第一次见
作者: VXyS3BoY    时间: 2023-1-27 14:18
我就看看不说话 水一句
作者: 塑料管    时间: 2023-1-28 11:01
一种是3.3V,一种是1.8,请做好区分
