标题: 大神看看这是一个什么芯片 [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2023-1-16 21:12
标题: 大神看看这是一个什么芯片
某星z68主板开不开机了,故障是插ps2键鼠诊断卡挡99,不插的话,到后面随机一个数,我就会掉电重启,并陷入反复。我打了一下ps2的对地组织,发现都是无穷大,只有vcc的对地阻值打出来2000多,地线是正常的,另外开机以后测得了五伏是正常的。。。查了一下相关电路,发现这些电容也没有击穿,472排组也是好的。但是不知道这两个芯片是什么?
这两个芯片的标注如图,一个是八角的,一个是六角的。我现在也不知道怎么测这个好坏。我是初级电子爱好者,并不是搞维修的,现在也不知道怎么修了。
作者: gingerluo    时间: 2023-1-17 12:51
99按理已经亮机了吧
作者: woku136    时间: 2023-1-17 19:31
主板当99  估计有断线
作者: lalaladoudou    时间: 2023-1-18 02:18
woku136 发表于 2023-1-17 19:31
主板当99  估计有断线
确实是快递摔了,板子有点弯。
gingerluo 发表于 2023-1-17 12:51
99按理已经亮机了吧
亮机了,闪了一下,然后又重启了。
