联想k8m800主板无vcc1.2V求助
791207565
2023-1-15 16:54
Q15G级10v,D级2.5V,S级0V,这个vcc1.2V送到cpu吗,打对地值s级85欧,无1.2v电压,lm324的10脚10V,9脚0V,8脚10V,求助群里大神师傅们
edusat
2023-1-15 17:07
G 10V,S 0V MOS管不通,显然Q15有问题了。
791207565
2023-1-15 17:26
s级与324的9脚相连,会不会324坏了9脚把电压拉低了,vcc1.2电压是给cpu供电的吗,没有cpu代换
791207565
2023-1-15 17:27
q15吹下测试又是好的
edusat
2023-1-15 23:31
用运放加MOS组合提供的1.2V电压不可能有大功率输出,因为电流大了MOS管功率会很大。阻值85应该没短路,换MOS试试吧。
a215834393
2023-1-16 00:43
按桥来查时序,看你这个情况,1.2v应该是开机后桥的供电。没有实物图,猜的。
hrx103
2023-1-16 11:02
短路应该用烧机大法
791207565
2023-1-16 12:17
好的,原机mos是apm2055.手头有fdd8880和fdd8890的管子,可代换不
edusat
2023-1-16 14:25
这种MOS管代换查一下参数就可以了。运放10脚怎么会有10V?VREF25应该是2.5V,10脚应该1.2V左右。MOS管应该有问题,还要看运放有没有问题。
zzh505
2023-1-20 09:04
如果Q15没问题,只从此图看,324或TC12短了
791207565
2023-1-20 19:00
诊断卡复位灯开机后常亮
XWYY123
2023-1-20 19:29
查芯片的PDF 再看工作条件,不行先换了再说;主要条件看EN怎么出来,再查后极工作条件
手机与电脑维修
2023-1-21 08:12
应该是Q15有问题
winyao
2023-1-27 04:05
10脚10V 如果是真的 运算坏 串电了
乞风儿
2023-1-28 21:50
