标题: 联想天逸510s 08ikl,自检很久接着显示主板logo,然后重启,硬盘灯不亮 [打印本页]
作者: u1461799    时间: 2023-1-14 13:05
在我用战争雷霆下载器更新游戏的同时,安装office2016,结果突然重启了,显示主板logo然后就反复重启,硬盘灯不亮,硬盘是wd5000aakx cpu是i37100 内存是三星ddr4 2666 8g,用了各种方法都没有用,求求各位大佬们了。。。。。。。。。。
作者: LIC1995    时间: 2023-1-14 18:15
感谢分享经验。。。。
作者: 林中雨    时间: 2023-1-14 21:35
cmos清下不好使的话,刷bios试下,这个机器可以盲刷
作者: wbs8212    时间: 2023-1-15 10:06
刷BOIS  估计能好
作者: 好人跟班    时间: 2023-1-15 10:24
过来看看。。。
作者: a3226118    时间: 2023-1-15 13:14
把硬盘拔掉再开机试试
作者: gm1026    时间: 2023-1-15 23:38
换个硬盘试试吧
作者: 鸿利数码    时间: 2023-1-16 00:28
你这机器换电源吧,联想的机器一个鸟样
作者: sainie2013    时间: 2023-1-16 09:08
拔掉硬盘,看看
作者: edusat    时间: 2023-1-17 09:29
这种情况软件概率比较大,因为能出LOGO,不要急着刷BIOS。试了好多方法没说清楚试了哪些方法,别人不好判断。
先考虑WINDOWS是不是有问题,开机出LOGO前按F8,出来菜单以后进安全模式。如果能进安全模式就是软件问题。另外可以试试PE能不能进,按F1进CMOS查看能不能检测到硬盘、按F12能不能出启动菜单等。
作者: bj549    时间: 2023-1-18 10:55
硬盘估计挂了,换个试试
作者: lixiangliuyi    时间: 2023-1-23 08:04
用了各种方法都没用,那你只能找个电脑店看看了
作者: 为学来    时间: 2023-1-28 20:22
硬盘拆了进PE试试
作者: huahua7520    时间: 2023-1-28 20:59
这机器好像PWRBTN 还是哪个信号我忘了电压偏低 来回跳,通病  修过好多台   EC 旁边有个三极管位置 飞线桥旁边一个电阻就可以了  这机器有图纸的
作者: u1461799    时间: 2023-1-29 17:49
键盘失灵,鼠标灯亮,然后显示找不到系统,换硬盘清一下cmos之后电源炸了。。。。
作者: u1461799    时间: 2023-1-30 16:29
抱歉,我没说清楚,卡logo时鼠标键盘失灵了usb不通电。。
作者: u1484037    时间: 2023-2-13 17:46
换个硬盘试试吧
