PFC电路求助 FAN7930C
cddm
2023-1-14 10:34
PFC电路求助 FAN7930C
一块电源板 刚开始拿来没有输出 测到FAN7930C第8脚没有电输出 断开8脚 后电压恢复15V 于是换了FAN7930C 接了灯泡,灯泡亮。断开PFC后面的PWM电路灯泡还是亮 然后换了MOS管 去掉了一个PFC大电容,PFC电路有385V 后级输出52V 现在是只要上第二个电容灯就会亮 后级没有输出 换了新电容也一样 不知道哪儿有问题了
