标题: 海尔NE2400L,指示灯一闪一闪维修 [打印本页]
作者: wangwang998    时间: 2023-1-13 21:45
海尔NE2400L,版号 88MWDT3-ADHL-A2指示灯一闪一闪
C9去掉了,BIOS刷了。D1也换了,还是一闪一闪的,灯管也换了。有没有遇到的,指点一下。谢谢·
作者: laq1357    时间: 2023-1-14 09:22
这种情况 先用维修电源试一下 是不是12v适配器问题  再测量5v .3.3v啥的
作者: 左小莫(维修)    时间: 2023-1-14 09:30
应该是5V和3V电压不对,电容漏电了,测下电压对不对,不对的话,就换电容
作者: 左小莫(维修)    时间: 2023-1-14 09:33
或者把边板的排线取下,通电看还闪不闪
作者: wbs8212    时间: 2023-1-15 10:07
换主板,很好坏
作者: 维修公司    时间: 2023-1-16 17:37
闪的时候,查看一下电压有没有波动
作者: 菲克斯    时间: 2023-2-20 17:06
二楼说的对,可以分块分步用维修电源供电测试.背光和驱动板可以同时用两路电源供电,如果正常那就是电源有问题了.
作者: u1493236    时间: 2023-3-31 15:43
请问博主这个板子主ic发热量高吗?
