标题: 机械革命 X10Ti-s 2070s EC程序 GM5MPHY GM7MPHS [打印本页]
作者: AYA5205861    时间: 2023-1-13 21:19
换了淘宝买的剪板EC,机械键盘不能用。刷了网上找的1.15版的BIOS升级程序,BIOS是升级了,EC不自动更新,说已经是最新版了
。现在只能考虑单独刷EC程序试试看,网上找了好久没找到,只能求助万能的坛友了。
X10Ti-S115.zip
6.8 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AYA5205861    时间: 2023-1-15 11:16
顶起来,坛友门都回家过年了啊
作者: u1492992    时间: 2023-5-8 23:54
同求啊,找到的升级包都是只有bios文件没有ec文件
作者: u1492992    时间: 2023-5-9 08:09
老哥,要不要试试用winflash备份一下ec呢
作者: 风骑士    时间: 2023-8-23 15:10
我们俩的EC对换就好了,我的是普通键盘的,但是EC程序是机械键盘的,现在也是键盘不能用,
作者: AYA5205861    时间: 2023-8-23 21:28
可以升级高一版本的 BIOS,或者买个 ite 的编程器清除 ec 数据就行。或者 efi 单独刷 ec 程序
作者: 风骑士    时间: 2023-8-26 16:43
刷bios百分百不行,因为键盘程序在ec不在bios,这个已经验证过了,我的板子之前就是普通键盘的,后来换了一个机械键盘的ec,用机械键盘完全正常,用普通键盘就不行,现在用的是普通键盘,只能把ec换回来,但是原先普通键盘的ec没有了,现在无解,这个ec根本找不到,料板也买不到,清空ec也不行,因为bios就是x10ti-s的,清空了又会读取到机械键盘的程序。现在只能换ec或者刷ec程序,苦于没有这个程序
作者: 风骑士    时间: 2023-8-26 16:45
你的机器最后怎么解决的
作者: 我市    时间: 2024-1-22 16:47
AYA5205861 发表于 2023-1-15 11:16
顶起来,坛友门都回家过年了啊
楼主  最后 问题 解决了吗      直接清除 EC 吗
作者: AYA5205861    时间: 2024-1-22 20:10
用编程器直接清除 ec 应该就可以,BIOS 里带 ec 程序的
