标题: 小新15ARE 充电指示灯不亮 求指点 谢谢了 [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2023-1-13 18:07
版号是 NM-C811 REV.2.0
客户描述下面进水,
故障插充电器,指示灯不亮,无法开机
测量主板无短路,5V电压有,3V电压无,这个板子是不是开机才会有3V?
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-13 20:11
量一下3v短路没,这机器应该待机就有3v5v
作者: c328170956    时间: 2023-1-14 13:44
谢谢,我看看,3V没短路 但是这个待机芯片我查不到
作者: 小熊真麻烦    时间: 2023-2-14 18:13
楼主修好了吗?今天遇到一个和你一样的,有5没3,芯片TB也搜不到,但是我这有个好机器,待机是有3的
作者: 1067563991    时间: 2023-2-22 12:01
我的也是,你修好了吗
作者: y0927    时间: 2023-2-25 12:50
NM-C811 REV.2.0 这个2.0的,没有电池按开关是没有反应的,要有电池才能触发,3.3V开机后才有,是大电池不是说BIOS电池。
作者: 维捷服务    时间: 2023-5-2 10:31
开机后才出3.3V
作者: rainer    时间: 2023-5-2 12:03
路过学习,感谢分享。
