标题: 卓茂ZM-R5830 BGA 报警 下部发热丝超温 [打印本页]
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-1-13 16:18
卓茂ZM-R5830 BGA 报警  下部发热丝超温有没有那个大神遇到过,怎么解决的
作者: 月饼    时间: 2023-1-13 18:39
这不应该去找厂家服务吗
作者: rimnmgds    时间: 2023-1-13 23:28
看看下面的风扇是不是卡住不转了
作者: ppb13048767793    时间: 2023-1-14 00:29
要么程序,要么设置问题
作者: renguang54    时间: 2023-4-16 21:53
下午遇到跟你一样的情况,ZM-5830开机报警下部发热丝超温,十分钟前刚搞定,就是下部发热丝测温线出问题了,我的是进老鼠了,里面一堆老鼠屎跟咬碎的塑料纸片,测温线线给整断了,接上就好。
