标题: 来个古董 T61 [打印本页]
作者: 海鲜158    时间: 2023-1-12 21:22
标题: 来个古董 T61
收拾报废机,一台T61按下开机键电池都还能开机,看来还是老家伙好啊!正感慨着呢到开机画面了突然黑屏了,原来都没上好螺丝,一揭盖就开了,一看显卡/北桥部位散热卡子没装,心思可能就是散热问题。出于想看一下问题的心态,用手压着散热片强制关机再开机,开到要进桌面的时候又黑了,散热片很热,用手烫的都不敢再压了。估计是显卡的问题了。先给显卡加个电容吧,不行我也就不想再折腾了。也不愿意拆机查看一下点位,正面电感就是,直接加在电感边上吧。加上之后顺利进系统,压力测试3分钟用一只手压着只感觉温温的,一点也不烫了。
作者: hrh2019    时间: 2023-1-13 10:14
显卡滤波供电不良? T61 经典老机,就是显卡通病
作者: u1459514    时间: 2023-1-13 10:53
独显,快要进门了。
作者: zhangxunhai    时间: 2023-1-13 12:20
安装个XP系统,也很好
作者: VXNG1oen    时间: 2023-1-14 00:59
挺怀念 当年买的第一台笔记本也是这个型号的
作者: 好人跟班    时间: 2023-1-14 14:53
厉害厉害了hi
作者: star365592445    时间: 2023-1-14 18:01
厉害!学习了!
作者: FY1234FY    时间: 2023-1-15 07:33
楼主技术厉害,加一个电容就修好,学习了。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-1-15 10:54
通病吗?下次试试
作者: WooderCAT    时间: 2023-1-16 16:36
用汽车防滚架的理念做的笔记本电脑
作者: 81924964    时间: 2023-1-17 14:13
怀旧版,感叹笔记本跟新换代的速度
作者: bj549    时间: 2023-1-18 10:58
可以收藏了,楼主。
作者: 明月维修    时间: 2023-1-18 11:35
这么老的电脑,还能用吗
作者: star365592445    时间: 2023-1-26 16:47
电感旁边加个电容就好了,是什么道理?
作者: laowu8788    时间: 2023-2-4 22:15
这估计是51NB的网友吧
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-30 17:06
老电脑确实质量好 现在动不动三大件坏
作者: sjlwinter    时间: 2023-11-1 08:33
之前也有一台
