标题: bios芯片2脚无波形 [打印本页]
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-12 17:33
标题: bios芯片2脚无波形
笔记本型号adol14flc,板号X421fl,十代cpu:现象是待机时插电EC(型号IT8225VG)读程序,1,5,6脚都有波形一直在持续,就是2脚没有波形,测量没有断线,3,7,8脚有3.3v电压。ec换过,bios程序刷过,bios芯片换过一个不是同型号的过现象一样。按开关没有反应,rsmrst 0v。另外待机rtc.3v.5v.1.8v1.0v电压都正常。请各位师傅给点建议,还能从哪里入手。
作者: Allen1    时间: 2023-1-12 18:46
开机电流多少
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-12 19:15
Allen1 发表于 2023-1-12 18:46
开机电流多少
待机电流0.023.按开关没反应
作者: 刘乐    时间: 2023-1-12 19:31
1脚 片选呢
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-12 19:58
刘乐 发表于 2023-1-12 19:31
1脚 片选呢
1脚,5脚,6脚都是一直有持续的波形,就2脚一直没波形
作者: Allen1    时间: 2023-1-13 07:08
进水过还是咋滴  看看RTC晶振
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-13 10:35
Allen1 发表于 2023-1-13 07:08
进水过还是咋滴  看看RTC晶振
机器没进过水,32.768有波形
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-13 11:45
最后一招,加焊cpu,二脚波形一闪而过,待机由原来的0.023变为0.019,刷回原机备份bios,自动上电,亮机。原来也断开过bios到cpu的电路,还是2脚没波形。不明白cpu有虚焊会影响到ec读不到bios
作者: VXhaU0Na    时间: 2023-1-13 22:00
这帖子写的迷迷糊糊,你应该上来先写故障现象,在写测量的参数。
作者: 清空    时间: 2023-1-13 23:50
因为现在的机器bios都是挂在桥上面的  ec想读取到bios需要通过桥去读取espi
作者: 陈祖平    时间: 2023-1-14 09:58
应该是一直在持续读取程序,但却没有读到程序,所以就有一直持续的波形。检查下EC复位看看,
作者: Allen1    时间: 2023-1-14 12:39
正常坏的。换CPU 99%能行
作者: 1310876    时间: 2023-1-14 16:14
2脚没波按不跑码修
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-15 09:37
这个板子,cpu和EC都是直连bios芯片的,就是不知道是不是ec和cpu之间待机时也要交换什么数据
作者: bjxwbw    时间: 2023-1-15 09:39
就是ec一直在读bios,一直都读不到,后要加焊了一下cpu,二脚一下就读到数据。
作者: u1477937    时间: 2023-1-16 16:29
好,迈克一下。。。
作者: bj549    时间: 2023-1-18 11:02
感谢楼主分享
   学习了。。。
作者: 明月维修    时间: 2023-1-18 11:33
这个板子,cpu和EC都是直连bios芯片的,就是不知道是不是ec和cpu之间待机时也要交换什么数据,这样越来越不好修了
作者: blucelei    时间: 2023-1-18 12:11
感觉好难拯救了
作者: xiaocao1021    时间: 2023-1-18 19:43
逃脱不了U的问题
作者: 好人跟班    时间: 2023-1-19 14:32
不好修啊。。
作者: VXDaXhDS    时间: 2023-11-2 18:05
{:4_81:}
作者: 114253928    时间: 2023-11-16 13:37
图纸共享一下,谢谢
