标题: 疑问 [打印本页]
作者: 爱的不是你    时间: 2009-8-15 15:01
标题: 疑问
请问怎么才能知道机器是待机是有3V 5V    还是开机之后才有3V 5V啊,请高手指点一下
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-8-15 15:21
这个好像DELL的机器都要开机才有的
作者: 爱的不是你    时间: 2009-8-15 17:48
联想昭阳的有些机器是不是也是开机之后才有的啊
作者: cqcdp    时间: 2009-8-15 19:14
这个不重要,主要是看开机芯片和南桥供电是否正常
作者: 蔡良成    时间: 2009-8-15 20:07
期待高手给个详细的解释!
作者: 平心常    时间: 2009-8-15 23:19
是的 这个正的很找重要哦
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-15 23:24
看是什么机器的吧
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-16 00:05
那要看是什么机子了,有些是一接上电源就有的,有些是要开机才有的,这个可以测的呀,待机有的话一测电感就有的呀,待机没有的话就按开关再测了,一般按开关也没有反应的话,很有可能就是待机就有这两个电压的。这两个电压是相当的重要的,整个主板上除了CPU外大部分的设备都是由这两个电压直接供电或转换而来的,没有它们,开机就别想了!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-16 08:41
大部分的机器都有待机电压的  或者有的机器待机只有3V
