标题: DELL G3 LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥发现奇迹维修, [打印本页]
作者: 皓轩    时间: 2023-1-12 17:25
DELL G3  LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥维修.接到机器开机0.3不出CPU供电,发现桥裂开,想着换个芯片试试手头上没有NCP81215,看NCP81205定义一样,用NCP81205代换装上后开机短路,看电流能出CPU供电,拆除第组CPU供电发现开机正常CPU供电正常
作者: lilele    时间: 2023-1-16 14:40
标准是短路不短路
作者: mike2100    时间: 2023-1-16 15:27
作者: kk2011    时间: 2023-1-16 15:58
这也可以,牛
作者: 距-离    时间: 2023-1-16 16:16
这也可以,牛
作者: batteryu2    时间: 2023-12-17 12:49
桥裂了还能开机,说明这桥可有可无
作者: zjjwwx    时间: 2023-12-17 20:01
说话说一半,拆除第几组供电未写,设置悬念,差评!
作者: u1481419    时间: 2023-12-18 01:00
这样都可以,牛叉
作者: caiyehui88    时间: 2024-1-1 17:32
桥裂了还能用,太坚强了
作者: 衡阳天河    时间: 2025-10-23 13:17
CPU没烧坏????
