查看: 723|回复: 3
[求助中]
借论坛人气询问个ic型号
发表于 2023-1-12 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个编码器红圈是个数据存储ic,丝印是66b本以为应该是93c66之类,但对pcb板电路电源脚不一致,板1脚vcc 4脚gnd 93c66是8脚vcc 5脚gnd
发表于 2023-1-12 17:06:50 | 只看该作者 �
你找找24c的看看。
发表于 2023-1-12 18:11:53 | 只看该作者 �
丝印66B应该是AT93C66B,找到电源和地比较一下就知道了
发表于 2023-1-12 22:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这么认为的,但电路板确实1脚vcc4脚gnd 93c66是8脚vcc 5脚gnd
