王岩柯 发表于 2023-1-12 12:50
碰巧 前几天才休 一个 一样的 问题 看看cpu 供电边上的 o欧姆电阻
唐茂标 发表于 2023-1-12 12:19
干南桥干CPU 南桥是通病
kkapskok 发表于 2023-1-12 13:13
兄弟指的是哪个呢? 是CPU供电IC吗 具体是啥情况噢?有无具体的元器件号求告知一下!感谢!!
王岩柯 发表于 2023-1-12 17:03
保险电阻 和你一样的 电流.在CPU供电 边上 这机器好几个 保险电阻 我那个 坏了一个
kkapskok 发表于 2023-1-12 17:42
兄弟,你说的是这几个0欧电阻吗,这几个倒是测没问题了。。另外按道理应该就算CPU主供电不出,VCCIO这个 ...
zhouwei20 发表于 2023-1-12 21:41
先换VCCIO芯片看一下,也可能芯片不良。
王岩柯 发表于 2023-1-13 09:07
vccio 不出 那可能没有cpu供电的 vccst出了吗
kkapskok 发表于 2023-1-13 19:03
VCCST也没出 这台机子 VCCST VCCSA VCore 这3个电压都是mp2949A控制的,就好奇怪,VCCSA出了 VCCST没出 V ...
qinhecat 发表于 2023-1-13 19:33
VCCIO这一组电源对地值量一下啊,如果已经烧坏对地值太低,NB691也是会自动保护关闭输出的啊
王岩柯 发表于 2023-1-14 09:03
st不出 不回有cpu供电的 蓝天代工的吧
kkapskok 发表于 2023-1-14 12:13
也不知道是不是没有vboot电压,SYS_PWROK电压都有。。下一步应该是桥发出平台复位,但是桥没发出平台复位 ...
kkapskok 发表于 2023-1-13 20:24
量过了 电感对地值有30感觉vccio应该算正常
qinhecat 发表于 2023-1-15 09:26
加个1V上去看看电流有多少。按道理,这个电源模块的电源,en都有,也没有明显短路,芯片也换过了的话,就 ...
