查看: 1691|回复: 14
请教各位师傅,bios的这个排阻是不是坏了
发表于 2023-1-11 19:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的主板,822排阻的7脚连到bios的3脚,5脚连到bios的7脚。排阻测量如图上,是不是说明这个排阻坏了?我是在主板上测的,没有拆下测量
发表于 2023-1-12 13:17:51 | 只看该作者 �
是好的没怀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-12 11:52:12 | 只看该作者 �
小夏师傅 发表于 2023-1-12 10:29
没有坏,请楼主放心使用
搞错了,原来排阻24脚是相通的,还以为坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-12 10:29:51 | 只看该作者 �
没有坏,请楼主放心使用
搞错了,原来排阻24脚是相通的,还以为坏了  详情 回复 发表于 2023-1-12 11:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-12 23:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻拆下来测不就好了
发表于 2023-1-12 19:08:17 | 只看该作者 �
不会轻易坏吧
发表于 2023-1-12 14:58:41 | 只看该作者 �
坏没有坏换一个不就知道了啊
发表于 2023-1-12 11:32:16 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-1-11 21:24:43 | 只看该作者 �
有其它元件的影响
发表于 2023-1-13 18:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似问题拆下来测试一下元件即可。
发表于 2023-1-14 21:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测下好像更快吧
发表于 2023-1-15 07:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻很少坏
发表于 2023-1-18 11:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有坏吖,
发表于 2023-1-18 20:04:28 | 只看该作者 �
代换一个试下就知道了
发表于 2023-1-28 20:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻坏一般是相邻的电阻之间漏电,不易测量出来,拆下来也不易测量,因为高温蒸发了水分,往往又测不到漏电,直接代换最简单
