IBM X31无复位,无思路。
百度一下
2009-8-15 14:56
IBM X31无复位,无思路。
今天借到一个IBM X31无复位。供电,时钟等都正常。南桥32。768无电压。
开机十几分钟后。北桥、显卡、CPU。温度都正常。但南桥温度偏低。只有一点点温度。
主板BIOS电池电压3V正常。
到这里就没有思路了。请给点思路。谢谢。
精汇
2009-8-16 16:24
南桥晶振无电压那就是没工作。那怎么还能开机??
三石专用
2009-8-21 00:50
不可能南桥没有电压的
要不你是怎么开机的呀
看一下IDE的第一个线没有电压
有说明南桥产生了复位
可能就是北桥的事了
肖洪全
2009-8-21 09:54
共电肯定不正常,你把IBM长坏的那几个电容换了就 OK
望板兴叹者
2009-8-21 11:19
1845工作正常吗 有无电压输出
池龙
2009-8-21 11:33
换晶振试试看,量晶振两脚对地阻值
就是玩火
2009-8-23 00:37
估计是哪个电压不对
应该是开机电压
百度一下
2009-8-30 10:45
这板没有修了。我南北桥、其它单位芯片都换了。还是一样。这现在只能说板子哪里有断路。所以没有修了。
笑笑的
2009-8-30 10:55
32。768无电压 怎么还能开机
你看错了可是啊
如果没的话 北桥也能工作么
斯巴鲁
2009-8-30 11:05
呵呵。。。南桥干了还不行啊。。那不知道哪里的出小问题了。。。仔细查查
段亚亨
2009-8-30 13:57
电源管理芯片 也常出这种问题 仔细查查
啊难
2009-8-30 15:37
南桥的振荡没有起来还能开机?
池龙
2009-8-30 15:58
所有的供电都量了吗,都有输出吗
