查看: 1564|回复: 10
这个是热敏电阻么 坏了怎么代换
发表于 2023-1-11 16:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推荐
发表于 2023-1-12 11:30:59 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享,学习了。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-12 10:31:35 | 只看该作者 �
如果急用,用普通电阻也行
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-11 19:09:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-11 18:43:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-1-11 16:31
这是个过温保护,,是一个NTC热敏电阻,,如果不是精度很高的话,原值代就行,,,
谢谢
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-11 16:31:41 | 只看该作者 �
点评
谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-11 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-13 06:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个换上 拼夕夕上 没多少钱 阻值一样的就行
发表于 2023-1-13 10:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度升高,6脚-电压升高,超过5脚+,7脚不输出
发表于 2023-1-13 10:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉检测就是直接按个ttr10的电阻
发表于 2023-1-13 10:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-1-13 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个100k的负温度系数电阻,买一包就行,留着备用
