标题: DELL笔记本充电问题求救 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2023-1-11 12:16
标题: DELL笔记本充电问题求救
戴尔笔记本型号:5598
板号:18778-1
插充电器正常,装上电池和适配器同时用,有时候开机,有时候不开机,连接适配器,电池接口充电电压13V左右,拔掉适配器直接断电,电池换过,充电芯片换过,EC换过,充电上下管换过,放电管换过,9583H芯片是充放电管,BIOS刷过,隔离保护管拆掉测量过,只要不装电池,机器一切正常。
电池不插主板,电压6.7V左右,插上后就变成1.25V。附上图纸点位 可以加微信付费解决。跪谢!
18778-1 .cad
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 5490 板号18778-1 图纸.pdf
5.18 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 恨天无泪    时间: 2023-1-11 12:24
在线等大神们!
作者: lucy8222    时间: 2023-2-6 19:31
肯定通病   我手里有一个一模一样的    也是这种问题   我的是单插充电器可以用   一起插开机dell logo 就掉电  单电池开机也一样
作者: lucy8222    时间: 2023-2-6 20:26
我的问题找到了  你找到了没
作者: 恨天无泪    时间: 2023-2-8 19:15
lucy8222 发表于 2023-2-6 20:26
我的问题找到了  你找到了没
你的什么问题
我的退货了
作者: 吴家刚    时间: 2023-2-9 18:08
我的还不没有找到。也是一样的问题。
作者: 吴家刚    时间: 2023-2-11 17:09
我也的也解决了。
作者: 恨天无泪    时间: 2023-2-12 09:19
吴家刚 发表于 2023-2-11 17:09
我也的也解决了。
看来是通病了  公布一下什么情况吧!
作者: 夏晓平    时间: 2023-4-11 16:45
楼上的朋友 说一下是什么问题 我刚也接了一台
作者: ridge0728    时间: 2023-7-1 13:50
我也遇到了,锁频0.39,不是BIOS问题,单电池掉电,估计跟充电电路有关系把
作者: ridge0728    时间: 2023-7-1 16:12
更换9538H后锁频好了,但是电池不充电了。原来锁频可以充电,现在正好反过来了,哎
作者: c328170956    时间: 2023-8-26 10:44
我也遇到了。不充电,单适配器可以开机,电池或者一起用就开不开
作者: 逝水无痕8    时间: 2023-10-3 13:59
恨天无泪 发表于 2023-2-12 09:19
看来是通病了  公布一下什么情况吧!
看来没有公布。。。。。同样问题
作者: 百度WykIy    时间: 2023-12-19 23:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wode18sui    时间: 2024-11-30 21:42
没有答案吗?
作者: 牧之伊殇    时间: 2025-10-29 15:41
  这个芯片烫   跟换为题解决  电池开不了机  适配器开机巨卡
作者: xiaohuziboy    时间: 2025-11-5 16:22
类似问题,求解决方案。适配器开机能进系统,带电池不显示。付费求助。
作者: lucy8222    时间: 2026-5-23 17:34
我的问题找到了  你找到了没
换UH14 试试或者旁边几个换完 有奇迹
作者: yxl124297    时间: 2026-9-7 08:56
根本没UH14 这个元件
