标题: 询问内存颗粒焊接 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 14:36
标题: 询问内存颗粒焊接
看视频里焊接技术里。。他们滴的液体助焊剂。。。很多焊锡加在1脚用电烙铁往下拖去拖去就都焊好了。。IC脚的焊锡都不会连在一起。。需要买什么养的助焊剂啊。。论坛里有的买吗??
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 14:58
学习到什么啦???还没有高人指教呢。。。。。大家来说说汗内存IC的时候用什么助焊剂。。我老是把IC脚焊连在一起。。。一个一个焊又很麻烦。。要放大镜看着。。。高人有什么办法不。。告诉我真的是学习了。。
作者: 精汇    时间: 2009-8-15 15:00
动作熟练了用什么都行
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 15:04
工欲善其事。。必先利其器。。
作者: 天空的颜色    时间: 2009-8-15 15:13
你们可以用锡把内存颗粒先固定在内存条上,再用松香把引脚上多余的锡吸掉就好了。。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 15:15
吸不了啊。。我把电烙铁占上松香。。再去连脚的那里加热。。焊锡只是化开了。。没占到电烙铁上。。电烙铁头很干净。。没氧化物。。白光白光的。。。(银白色)
作者: 天空的颜色    时间: 2009-8-15 15:18
焊锡只是化开了后你就把电烙铁移走,看电烙铁上有锡吗。。。加多点松香看看。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 15:18
还有用什么吸焊纸什么就不要说了。。我只是想学习视频里那样焊。。。干脆。。焊点漂亮。。。一次成型。
作者: 天空的颜色    时间: 2009-8-15 15:19
应该是有的,但不会很多。。。你要不断的试
作者: 主板注册    时间: 2009-8-15 15:20
一个字,练。
作者: 张定文    时间: 2009-8-15 15:25
给IC拖锡那是练出来的  助焊剂就用松香就可以了  你的电烙铁没上锡  肯定拖不了的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 15:36
助焊剂用松香很快就挥发了。。。坚持不到你吧IC全不叫拖完呀..
作者: 古典文    时间: 2009-8-15 15:53
熟能生巧,楼主多练练就行了,用什么助焊剂并不重要的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-8-15 19:39
看视频里他们滴了液体一样的东西。。根本不用考虑焊锡连这的问题啊。。。随便多少焊锡都不会连着啊。。汗的啊。。。。我怎么一拖全连着薄薄的一层。。。要加很多松香才弄的掉。。松香又在上面还要洗。。恶心。。
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-16 21:16
用普通的助焊剂就行了,主要的是练。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-9-9 16:17
恩恩。。现在小有成就..焊的是很漂亮了。。就是不知道焊去芯片还好不好的。。会不会焊坏了。。用的是恒温烙铁。。350度。。。K型头。。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-9-10 21:39
松香水 焊保都行 相当好使 比松香强多了 松香会发的太快了 LZ没有我送你几瓶
作者: 双通电子    时间: 2009-9-16 22:56
注意焊锡质量,现在有好些焊锡不合格,熔点高,用在直插件大焊点还行,用在这里就难了!
作者: 快乐的飞翔    时间: 2009-9-23 14:01
+铅的焊锡应该低点吧。。。。楼上说的无铅焊???
作者: 黑夜金哥    时间: 2009-10-23 16:31
焊丝一般用多少mm 的,我想LZ可能和用的焊锡有关
作者: 羁旅人生    时间: 2009-10-24 20:19
买那种免洗助焊剂吧,一般的助焊剂和松香太难洗了
作者: 遥远的山    时间: 2009-10-24 22:20
温度350, 烙铁头挂些锡,再注意 手法 不要用力。
我用的 3C,和K头差不多,就是个 熟练过程
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-4 17:26
得先练好基本的, 这个用什么也替不了
作者: 包整烂学修    时间: 2010-2-4 18:11
几元钱一瓶 的就可以了啊,关键是你的铬铁啊,铬铁头保护好,上锡,每次断电前上满锡。。。
作者: 惠科    时间: 2010-2-5 15:53
肯定是焊锡的问题,换好点的
要那种碰到烙铁化成水,像水珠一样,如果是结渣泛白的锡丝不行的
作者: 我是傻    时间: 2010-2-6 04:26
音乐百分百 发表于 2009-9-10 21:39
不如送我好了!呵呵~~
我现在无论焊什么,都用松香。。。也没别的可用啦!
刚把两根512合了,还是用松香!400测第二遍中……
作者: 吴昊哥哥    时间: 2010-2-6 08:45
焊前滴松香水,拖的时候锡线不要离开烙头,跟着走,象拖焊视频中的。用3C头,350-400度,看你的烙铁性能定。拖的很漂亮的。用0.8mm的锡线。以前不懂这招,一个个脚焊,很辛苦!
