标题: 求 耕升 GeForce RTX2060 追风BULK 显卡BIOS [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-10 21:59
求耕升GeForce RTX2060 追风BULK 显卡BIOS!麻烦有的兄台传一份,急用,谢谢!
此2060显卡的GPU有点儿特别,一般的RTX2060核心代号是TU106-200A-KA-A1(阉割的A通道显存),这个显卡的核心代号是TU106-200A-KB-A1(阉割的B通道显存)。且看下列图片:
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-11 09:29
哪位大神有呀!付钱购买也行!急用
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2023-1-11 14:13
我这是来晚了吗
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-11 17:49
卖电脑的小快乐 发表于 2023-1-11 14:13
我这是来晚了吗
不晚,一点儿都不晚!你有这个BIOS吗?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2023-1-11 21:12
明天我去数据库里找找,我记得我备份过这卡的bios
作者: 月夜宁静    时间: 2023-1-12 09:11
bios我有,在楼上修理间,回头U盘拷下来给你上传上。
影驰和更升这种PCB板型的2060确实有点奇怪,借楼说说:这张卡的显存地图布局和版号375.22的PCB是一样的,按道理应该上TU104-150的GPU,但是影驰和更升装的都是TU106-200的GPU。所以怀疑要么TU106GPU通吃两种版型,要么就是这款BIOS是定制的,(TU106的自检模块+TU104的显存地图模块),究竟是哪种没办法证实。
但是KA和KB应该没有区别,实测同一个BIOS能支持KA和KC两款GPU,应该GPU能自动识别缺位显存,BIOS都支持。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 10:39
影驰和更升这种PCB板型的2060确实有点奇怪,借楼说 ...
好的,特别感谢!麻烦你空的时候帮我传一份!谢谢!迅维坛友就是给力!!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 10:40
作者: 月夜宁静    时间: 2023-1-12 11:24
你试试这两个,都是和你图中版型一样的影驰和更升的两个2060BIOS,你试试看。
更升2060-未知.rom
1 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
影驰2060-TU106-追风板型一样.rom
1022.5 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 11:52
谢谢!我下载来试试!谢谢!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 12:03
TU104-150 是RTX 2060 KO版本的核心代号,好像是比核心代号为TU106-200A的RT2060性能差一点,据说应该是RTX 2070/2080产线淘汰的残次品核心。大多数的RTX2060 (6G)都是采用TU106-200A-KA-A1
作者: 月夜宁静    时间: 2023-1-12 15:30
博锐电脑维修xj 发表于 2023-1-12 12:03
TU104-150 是RTX 2060 KO版本的核心代号,好像是比核心代号为TU106-200A的RT2060性能差一点,据说应该是R ...
tu104-150-K?-A1是从TU104的2070 2080产品线上淘汰下来的次品。
但是TU104-150的HDMI和DP接口和TU106-200的通道不一样,并且TU104-150的显存地图和TU106的也不一样。这导致TU104-150的2060的BIOS和TU106-200的2060的BIOS不能通用。
但你图中这张更升追风的PCB很奇怪,因为这张PCB我实测显存数据点位连GPU焊盘点位,是符合TU104-150核心的配置的,但是实际上这张卡上出厂安装的却是TU106-200的核心,这让我觉得奇怪。
如果是这样,只有两种解释:一,TU106-200的GPU可以自适应两种显存地图配置的PCB,二,影驰或更升这张卡的BIOS和其它2060的不一样。
具体可以看我以前发的这个贴子,供参考:https://www.chinafix.com/thread-1325102-1-1.html
作者: 百度e2OB4    时间: 2023-1-12 16:05
你可以试试这几个,按顺序测试,刷好了记得告诉我一声用的是哪个。
1.rom
1022.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.rom
1022.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.rom
1022.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.rom
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 17:22
好的。谢谢!多问一句,这是你以前备份的还是在哪里下载的?!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-12 22:54
但是TU104-150的HDMI和DP接口和TU106- ...
你好!请教一下,各型号的显卡的PCB电路板上都有几颗电阻组合来匹配相应的GPU ID是吧?那么这些电阻损坏或者组合与实际的GPU不匹配是开机无显示还是识别不到显卡呢?!
作者: 安和1    时间: 2023-1-13 09:11
路过学习一下,此处高手真多哦!
作者: 276400043    时间: 2023-1-14 08:29
我记得有一模一样的卡  但是我回老家过年了
作者: VXdLU2R2    时间: 2023-1-21 16:08
请问楼主找到了吗
作者: u1481315    时间: 2023-1-22 01:09
VXdLU2R2 发表于 2023-1-21 16:08
请问楼主找到了吗
13楼不是都发了吗
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-27 10:36
u1481315 发表于 2023-1-22 01:09
13楼不是都发了吗
没有!都用不了!我现在有点儿怀疑是不是其它问题了
作者: u1486055    时间: 2023-2-20 10:52
谢谢分享,正需要~
