标题: 惠普TPN-C141 版号LA-J642P REV;1.0 有个电杆的阻值是多少 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2023-1-10 17:49
惠普TPN-C141   版号LA-J642P    REV;1.0     主板有个位置烧了一个芯片,吹掉烧的芯片电杆还是短路。用烧机线烧,电流跑到2A多,但主板没有发烫的位置,连热成像都找不到发烫的位置。求助这个电杆的阻值是多少,电杆是给哪个位置供电的。位置靠近南桥,是不是1.05V电杆?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2023-1-10 18:29
楼主你的相机是什么啊    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 无名小辈12138    时间: 2023-1-11 09:51
手机拍的,怎么了
作者: RosaCanina    时间: 2023-1-16 15:19
显存供电?
但是参考其它电感的命名方式,背面没大电容的话也可能不是供电,就是个电感
作者: 13177555554    时间: 2023-1-22 14:22
显存供电?
