标题: 华硕B250-A 主板HDMI和DVI无信号是哪里的问题 [打印本页]
作者: u1479747    时间: 2023-1-10 11:35
最近家里的电脑开不起来了,经过我的初步判断是主板上自带的HDMI和DVI座子无信号。判断如下。
1.显示器分别用DVI和HDMI线连接另外一块主板能显示,排除了显示器和DVI线 与HDMI线的问题。
2.坏的主板上加装一个显卡,用DVI/HDMI/VGA线分别连接显示器,主板能正常开机显示。此项排除了内存、CPU、电源等问题。如果不用显卡,直接用主板上自带的DVI和HDMI接口连接时,显示器就无显示。
以上我判断的是HDMI和DVI端口无信号。
有没有大神指导一下大概是哪里的问题?
作者: 871197158    时间: 2023-1-10 11:42
该不会是u没有核显吧,换个u试试
作者: u1479747    时间: 2023-1-10 12:27
871197158 发表于 2023-1-10 11:42
该不会是u没有核显吧,换个u试试
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
作者: u1479747    时间: 2023-1-10 12:28
u1479747 发表于 2023-1-10 12:27
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
I5 7400CPU是有核显的
作者: chenyang31    时间: 2023-1-10 12:51
建议找维修店去修。
作者: u1479747    时间: 2023-1-10 13:01
chenyang31 发表于 2023-1-10 12:51
建议找维修店去修。
好的  谢谢你的建议
作者: u1475314    时间: 2023-1-10 16:13
什么U,查下有没有带核显
作者: 871197158    时间: 2023-1-10 18:06
u1479747 发表于 2023-01-10 12:27
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
换u看看好不好
作者: 871197158    时间: 2023-1-10 18:08
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
换过u了没?先换一个u,好了的话就不用花维修的钱了
作者: 方向tat    时间: 2023-5-10 08:38
1、查查HDMI和DVI端口的5v电是否过来
2、换个CPU,判断你的I5是不是核显挂了。
3、查核显电压是否ok
