标题: LCD灯管改LED灯条,大师们看看这个如何断开高压板 [打印本页]
作者: u1479728    时间: 2023-1-10 11:23
LCD灯管改LED灯条,大师们看看这个如何断开高压板,高压包已经拆除
作者: 刘键    时间: 2023-1-10 12:45
原机背光开启和背光亮度调节的线割了,原机背光电源部分断了,就可以了
作者: u1479728    时间: 2023-1-10 14:07
能在图上标记一下位置吗?谢谢
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2023-1-10 15:30
懂原理修起来还是比较顺
作者: zhangxunhai    时间: 2023-1-10 15:50
只要电源和开启就行了,,其它不要
作者: 刘键    时间: 2023-1-10 17:00
u1479728 发表于 2023-01-10 14:07
能在图上标记一下位置吗?谢谢
ON/OFF   ADJ
作者: 刘键    时间: 2023-1-10 17:02
你这不都断开了吗,还咋断
作者: sbkhn88    时间: 2023-1-10 19:03
随便拆一样都可以的,高压包,升压管。 芯片呀,
作者: 维修公司    时间: 2023-1-16 17:38
断开它的供电,它不就不工作了吗
作者: 542083930    时间: 2023-1-17 19:54
现在很少修LCD了
作者: 董晓亮    时间: 2023-1-20 16:11
这个无非就是电源、接地、开关、亮度控制,就这4根线。
通常板子上有标注的。
作者: 四方木    时间: 2023-1-25 11:39
顺着升压板上的电解电容找一下,从哪里走线过来的,割断,或者把跳线拆掉就可以了
作者: txfzdytyh1991    时间: 2023-3-21 22:10
我的也坏了估计是显示故障修不了
作者: qzjundd2017    时间: 2023-3-27 21:12
找不到可以直接在改的板子adj上加个1K电阻到12v就行
作者: 文晖科技    时间: 2023-3-28 08:49
1.vcc 2. 开启信号ON/OFF  3.ADJ 4.GND  ;   接线也是有讲究的,你要看一下你的板子是高电平开启 还是低电平开启,大部分的通用板是高电平的。 adj是调整亮度的信号,搞错了就是亮度最亮不可调。改完板子散热也很重要。
作者: 休息的风    时间: 2023-3-29 10:40
直接断开高压包就行了,高压部分随便断一个电路就可以的。以前我都是直接剪板的,因为位置不够,得放改的高压条。还是多看看电源板的线路图吧,线路懂了,改这些就简单。
