标题: DELL XPS13 9360无法开机 [打印本页]
作者: u1479621    时间: 2023-1-9 15:50
放车尾箱两周拿出来发现开不了机,按电源键亮几秒就关机,关机时正中间那个大灯会亮一下再灭。参考过大家的静电放电法,但都没用,现在该如何修复?请大家指教,谢谢。
作者: u1479621    时间: 2023-1-9 16:44
板号是:LA-D841P
作者: u1479621    时间: 2023-1-10 10:36
大家可以指点一下吗?在线等,谢谢
作者: u1479621    时间: 2023-1-10 10:37
有人有详细电路图吗?
作者: VXhaU0Na    时间: 2023-1-10 14:21
你是不是开车把电脑振坏了
作者: u1479621    时间: 2023-1-11 08:38
VXhaU0Na 发表于 2023-1-10 14:21
你是不是开车把电脑振坏了
不知啊,应该不会吧,道路都很平整的,就是上下班时开车。
作者: 15038427870    时间: 2023-1-11 17:05
这款不知道有没有coms电池  有就扣了试试 不行就是主板问题了
作者: u1479621    时间: 2023-1-11 20:37
有电子,试过放电法了,也不行
作者: zfucn    时间: 2023-1-11 21:38
建议送到专业维修的地方吧,专业的事交给专业的人。
作者: u1479621    时间: 2023-1-12 15:54
想学学看是不是简单的问题
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2023-1-12 17:24
放电,短接CMOS电池接口5秒,再插上CMOS电池,接上电源开机,期间会重启无数次(注:是在不亮屏的情况下重启无数次)。
作者: u1479621    时间: 2023-1-14 09:47
测试了,各电感对地正常,待机3V5V也正常,开机键也有3V电压,但就是按开机键亮几秒又灭,请大家指教下一步
作者: u1479621    时间: 2023-1-14 09:49
待机电流只有0.02A
