标题: 笔记本提示说 没有发现系统 不知道怎么回事 [打印本页]
作者: 世界真美好    时间: 2009-8-15 14:29
同行送修一SONY笔记本 原来是保护隔离出问题了,搞了好久,跑不出线路,只好把他短接起来,开机显示了。可是提示说没发现系统,但是BIOS里认到了硬盘,后来把硬盘接到台式机上拷了一个系统进来,依然提示说没发现系统。。现在我不知道应该怎么修了。请各位指教。
另外,,在CMOS里认到的硬盘有些乱码
作者: 极品巴萨    时间: 2009-8-15 14:44
分区要激活,置为活动的,要不无法从此分区启动系统
作者: 世界真美好    时间: 2009-8-15 15:05
硬盘在台式机上可以正常安系统。就感觉慢一点, 上到笔记本上硬盘灯快速闪几下就出现提示
作者: 缘定三生    时间: 2009-8-15 16:50
换一个硬盘试试看,要不就是硬盘的接口可能有问题
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-15 17:12
我也有个这样的SONY  BIOS里面硬盘是乱码  测试只有8M
作者: 天使胡杨    时间: 2009-8-15 17:18
是不是硬盘接口松了呢,你试一试
作者: 文旭    时间: 2009-8-15 17:24
看看是否是硬盘接口电压或电压控制信号出错1
作者: 王炳涛    时间: 2009-8-15 19:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-15 20:24
用光驱启动使PQ把分区从新分,在装系统试试
作者: 世界真美好    时间: 2009-8-16 12:09
装系统的盘里不能发现硬盘。但COMS里有
作者: 粪仔    时间: 2009-8-16 12:23
用其他分区软件试哈,比如diskgen  dm
作者: 粪仔    时间: 2009-8-16 12:24
或者换张vista安装盘
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-16 13:02
型号都乱码了还怎么发现系统?
作者: 白色白色    时间: 2009-8-16 13:15
看来只有换硬盘咯
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-16 13:39
乱码的话,应该是南桥的问题,加焊南桥试试,不行,直接换一片.
作者: 林林帅    时间: 2009-8-16 22:26
再考一边就好了
作者: 农大环宇    时间: 2009-8-16 23:35
笔记本硬盘接台式机做gost系统,有的笔记本引导不了,不妨把安装版系统放在硬盘里再做一下。还是引导有问题
