标题: 求NM-B962 图 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2023-1-9 00:24
标题: 求NM-B962 图
各位大师:
      谁有 联想NM-B962  的PDF   和点位图
作者: 月饼    时间: 2023-1-9 17:56
NM B962 R1.0 此机器无图纸,可以参考C221的图纸点位(鑫智造里有
维修可以参考帖子https://www.chinafix.com/thread-1310223-1-1.html
作者: u1475314    时间: 2023-1-10 16:37
帮楼主顶顶
作者: xiaocao1021    时间: 2023-2-11 10:37
C221  确实一样   修保护隔离部分 我看了 一样  连元件都一样
