标题: 苹果A1398 上电半分钟风扇狂转 不认硬盘 [打印本页]
作者: celadon    时间: 2023-1-8 16:05
苹果A1398 上电半分钟不认硬盘(问号文件夹)接着开始风扇狂转 越转越快
硬盘是好的,在其他机子上测试正常,好几个硬盘都试过一样。
硬盘供电和阻值都OK  测试的时候是用裸板测试也一样
主板型号是820-00138-A  2015款核显版有老师知道该怎么处理这个板子吗?
作者: celadon    时间: 2023-1-8 21:32
接上触控和键盘风扇正常了,现在就是主板不认盘,有老师知道解决思路吗
作者: LANNANHUA    时间: 2023-1-9 12:51
苹果不认盘维修思路论坛上不是一大把吗,对着修就行了
作者: xingzai111    时间: 2023-1-9 15:28
刷BIOS试试
作者: celadon    时间: 2023-1-9 18:28
都是a1534、a1708、a1706等15之后的机子。本人新手,所以参考的只能看同型号的,论坛上A1398不认盘的貌似只有一贴。
作者: celadon    时间: 2023-1-9 18:29
xingzai111 发表于 2023-1-9 15:28
刷BIOS试试
新手没有编程器
作者: chencangjin    时间: 2023-1-9 19:44
能引导进PE吗
作者: LANNANHUA    时间: 2023-1-9 20:30
celadon 发表于 2023-1-9 18:28
都是a1534、a1708、a1706等15之后的机子。本人新手,所以参考的只能看同型号的,论坛上A1398不认盘的貌似 ...
和A1502一样的
作者: 奢望668    时间: 2023-1-9 20:49
我就是来打打酱油的
作者: celadon    时间: 2023-1-9 21:36
chencangjin 发表于 2023-1-9 19:44
能引导进PE吗
进不去,因为PE盘插入USB也识别不到
作者: celadon    时间: 2023-1-9 23:17
LANNANHUA 发表于 2023-1-9 20:30
和A1502一样的
谢谢老师,我搜搜参考看看
作者: yihangbo    时间: 2023-1-10 10:30
应该是南桥问题,换桥试试
作者: xingzai111    时间: 2023-1-10 13:40
celadon 发表于 2023-1-9 18:29
新手没有编程器
那你只有先查下工作条件,苹果不认硬盘很多都是BIOS
作者: u1475314    时间: 2023-1-10 14:09
谢谢楼主分享
作者: wks123    时间: 2023-1-10 14:13
还没碰到过这个故障,楼主搞好记得说一声啊,下次好少走弯路
作者: gaoshan311    时间: 2023-1-17 09:22
风扇狂转,一般是smc  总线   或者温控有问题。。。。不认硬盘一般就是硬盘本身有问题。也许硬盘挂了?然后检测不到硬盘温控?     或者就是类似的吧,小问题都是,论坛没有是因为太简单了。没有人觉得值得写
作者: gaoshan311    时间: 2023-1-17 09:23
yihangbo 发表于 2023-01-10 10:30
应该是南桥问题,换桥试试
这机子桥不引起风扇狂转,这个机子ec检测不到信号才会狂转
作者: kangxiuwen123    时间: 2023-1-17 10:37
看看总线阻值多少
作者: 81924964    时间: 2023-1-17 14:01
老苹果的电路都差不多,有其他机器维修经验你参考一下,一般89不离10了
作者: gaoshan311    时间: 2023-1-17 15:51
换硬盘。这个机子硬盘爱坏。换硬盘不行就换桥
作者: u1481114    时间: 2023-1-19 21:07
不认硬盘,和风扇转数快解决了?
作者: u1481114    时间: 2023-1-19 21:08
不认硬盘,风扇转数快,解决了?
作者: celadon    时间: 2023-2-16 05:03
u1481114 发表于 2023-01-19 21:08
不认硬盘,风扇转数快,解决了?
年底还没去处理不认盘问题,硬盘是好的,其他机子试过了。应该是各位老师说的桥、EC或bios问题。等空点再试试看。
