ECS K8M800M2 不过C1
上虞显示器
2009-8-15 14:19
ECS K8M800M2 不过C1
维修一 K8M800M2 754 针的
上电 就跳掉 ,检查 是 CPU供电 MOSK3919 坏一个 换上一个09N03后 可以加电 但是 C1 过不下去 内存换过了 内存 供电 2。5 1。25 有的 ,好象时钟没有 时钟是CPU供过来的
请教高手 怎么查 ?
09N03 不能用? 还是刷BIOS
上虞显示器
2009-8-15 14:23
内存 是 CPU 控制 的 内存时钟是 CPU 脚 的 6 个脚 供过来的 CPU 也换过了
盱眙桂林
2009-8-15 14:26
桥虚焊会造成内存不过,先换CPU,再压桥试试,还有只换一个的场管不太安全了,最好上管都是一样的,并且G极对地值和电压值都就应该一样。
菜鸟阶级
2009-8-15 14:26
能代换的,是AMD的话和U有关,既然换个U就不关U事了,建议你先刷个BIOS或更换个I/O
上虞显示器
2009-8-15 20:30
BIOS 也 刷过了 ,原来C1 报警的 刷了后 OC 不报警
孤帆远影
2009-8-15 20:33
在外围一般性检查无果后,可直接加焊桥
上虞显示器
2009-8-22 09:39
斑主 加焊桥? 他是AMD 754 ,内存是 CPU 直接控制的 我想不明白 请指点
