标题: 有大神知道这个板的温控部分么?投影仪温度异常 [打印本页]
作者: 小度智能维修    时间: 2023-1-7 12:51
开机进系统一分钟后显示温度异常!换过风扇也一样!想拆掉温控传感器!
作者: 刘键    时间: 2023-1-7 17:49
温度传感器你拿出来,试试,看看到底是主板问题,还是灯的问题。
作者: hijk1    时间: 2023-1-8 12:27
温度传感器是一个单独的接插件吧
作者: wowo8929    时间: 2023-1-8 16:02
换的风扇是原机型号吗?
风扇的控制芯片是不是正常的?
有些转速不够也报错。
温控芯片有好多种呢
作者: 电感器    时间: 2023-1-9 21:51
温度传感器直接短接试试,能开机就是温度传感器坏了。直接换温度传感器,或者短接继续用。
作者: 小度智能维修    时间: 2023-1-25 17:11
hijk1 发表于 2023-01-08 12:27
温度传感器是一个单独的接插件吧
跟主板一起的
找不到传感器
传感器找不到
作者: 小度智能维修    时间: 2023-1-25 17:12
wowo8929 发表于 2023-01-08 16:02
换的风扇是原机型号吗?
风扇的控制芯片是不是正常的?
有些转速不够也报错。
温控芯片有好多种呢
嗯嗯,不知道是不是主板问题
不是独立的
