华硕FX505开机没反应维修OK
海阔天空131425
2023-1-6 23:33
华硕FX505开机没反应维修OK
今天维修一台华硕FX505笔记本主板,上电没有5V 3V 有1.1V 断电测量 5V 3V 电感阻值均500多欧姆没有短路。 示波器测量 上电瞬间5V波形正常,3v没波形,看来故障在3V 这一路,检查发现Q8101 1脚和4脚短路,拆掉 Q8101 测试正常,在测主板1 4 脚仍然短路,肯定芯片U8100 损坏,拆掉U8100 在测 1 和4 脚正常不短了,在华硕FX506主板上拆了个待机芯片,虽然型号不同,但是引脚完全一样,安装上在测量 Q8101 1 4脚正常,芯片都装好,上电, 3V 5V OK,开机电流一路小跑。
