标题: 啊……接修同行发来故障多到差点修自闭的4台surface Pro4、5 [打印本页]
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-6 21:44
接到某站粉丝发过来的surface Pro4 3台,Pro5一台,基本每台都是多个故障,一边修一边测,差点都要修到自闭了,接下来一起看看怎么回事吧……
客户描述:
第一台Pro4一台:
第二台Pro4一台:
第三台Pro4一台:
第四台Pro5一台:
四台机器客户描述故障如上,具体维修过程如下:
先修第一台Pro4:
客户描述换电池把EC烧了,自己换EC焊盘处理不好,导致焊盘掉点,具体焊盘图在这里;可以看到焊盘没拖平,还有掉点,还有周边掉了原件:
喇叭接口也有些潦草:
上设备看下掉了什么点:
经过一番比对,发现掉的都是空点,补上原件,绿油把焊盘处理一下准备上好的EC:
装回好的EC,顺便把喇叭接口再给换掉:
装回好的EC后,进系统发现电池能放电,但读不到电池信息:
把板子反过来一看,发现电池座子断了:
断的正好是SM总线,换一个好的座子上去:
电池信息已经正常读取了,这个电池损耗是我把主板装到另一个机壳测试的,所以不是新换的电池信息:
电池识别到之后继续测试其他功能,发现WiFi打不开,没有识别到无线网卡:
Pro4的无线网卡还真没遇到坏的,于是一番细查,发现这里无线网卡供电的芯片坏了,这个芯片我还没见到自然损坏的,估计是吹EC的时候吹死了:
换完芯片之后,已经能认到网卡了:
修完网卡又发现这机器待机偏大,于是又修了Pro4的漏电通病,至此第一台保守算修4个故障终于修完了;
再看第二台Pro4,客户描述主板不能点亮,如果没有维修价值就放弃:
上手先看,发现板子已经有比较严重的变形了,还是看看什么故障吧:
上电0.3A掉电,目测发现此处电容短路:
更换短路元件:
翻过板子再看一眼,发现这里有掉件:
更换损坏原件,顺便找了两个盖子,把上面被拆的盖子也补了回去:
再次上电,发现已经能亮机了,但是不识别硬盘:
一番细查发现此处两个排感有问题,拆下来看的时候发现焊盘已经不对劲了,电感都断了:
更换损坏的排感:
已经进系统了:
继续测试其他功能,发现外接DP居然不显示,这可真是一波三折,检查DP电路后发现并无问题,板子从USB接口那里开始弯的格外严重:
那就更换一下DP接口试试吧:
更换完DP接口这里已经可以外接正常显示了,这里测试的时候由于其他功能都测过了,就把硬盘拿掉了:
至此,第二台机器保守说4个故障终于维修结束……
再看第三台,Pro4,客户描述卡LOGO 自己测过硬盘了,说是BIOS问题,那接下来看看怎么回事吧:
机器到手后发现确实卡LOGO,并且拿掉硬盘也卡LOGO,同时进不了BIOS,也进不了PE。
看了一眼BIOS芯片,很明显这BIOS是刷过的,还有焊油:
卡logo先从简单的入手吧,拆下BIOS备份出来,进行一番比对,发现BIOS还是原机BIOS,也确实是有缺失了,于是现做了一个BIOS刷了进去,果然不卡LOGO 了。
但就在插上他的原机硬盘之后,又开始卡LOGO 了,这怎么解释呢?正常的人能把机器拆开,应该知道拿掉硬盘看卡不卡logo吧,算了,但人家发的机器也不少,算了送个硬盘吧。
唉,好不容易轻松一台,却不想搭个硬盘进去
接下来看第四台,最后一台Pro5吧:
根据描述,应该是卡logo,自己网上买个拆机盘,然后就没上上去,让我们试一下买的硬盘装上去能不能用:
可以看到,焊盘拖得并不平整,有些地方还漏铜了,还有就是不知道左边焊盘为什么也有损伤:
修复一下右边的焊盘,左边的用不到不用管:
应该是吹硬盘的时候吹到了触摸排线接口:
可以看到,带过来的硬盘也是焊盘没有托平整的:
上硬盘之前发现硬盘供电是有短路的,在修完供电之后,将带过来的硬盘装了上去:
发现只能认到硬盘信息,识别不到容量的,这就不知道是买的盘有问题还是手工不达标吹死了:
分区工具直接找不到盘:
客户需要的是拆机盘,原机是Intel用不住,所以就从我们这里找了个海力士的拆机盘,改完电路后装了上去:
可以看到已经能正常识别到了:
由于后面有点忙,有一台进系统图没拍,不过四台机器所有的功能都测试过了……
最后都来亮个相吧:
第一台没拍图,用猫顶一下,应该不会有人介意吧?
第二台:
第三台:
第四台:
终于修完了,真是问题多到我自闭。说实在的,像这种surface机器的主板,除非非常夸张的硬性损伤,基本没有修不好的的,但维修时长太长,也基本失去了维修价值。
正常常规损坏的,以我们对这些机器的了解,基本都是能直接秒杀的,但人为的故障却需要几倍的时间,这样我们也得被迫提高一些收费,但这也不能多收多少,与我们多消耗的时间完全不成正比。
可能surface的屏幕拆起来对于一些不常拆的朋友来说有些难度,这个兄弟带过来的屏拆完出现了多处掉漆,这个掉漆贴上去也还能明显看出来,这样机器就不是那么美观了:
如果有拆不好的朋友,可以不拆屏直接发,我们包100%拆好,并且贴回技术可以达到不拆机看不出机器拆过的状态,感谢大家长期以来的支持……
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-6 21:47
头有些疼,发到一半又崩了,一边发一边编辑吧,编辑一小时就没了,人都麻了,图暂时上不来了,恢复了再补图
作者: jx950908 时间: 2023-1-7 15:07
辛苦了,大佬
作者: 綤爺 时间: 2023-1-7 21:32
看着都累 大佬666
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-8 10:29
好家伙,我写了一个小时发帖发现服务器崩了,重新写了一遍,写着更累
作者: 无锡易修 时间: 2023-1-8 19:59
看的都想吐,别说修了
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-8 21:26
啊,哈哈,懒得再开帖子了,将就看一下
作者: 海阔天空131425 时间: 2023-1-8 22:31
不错,总算没白忙活
作者: 宁方民 时间: 2023-1-8 23:19
为楼主点赞,技术非常到位,没毛病,还要多学习呀!
作者: 王华峰 时间: 2023-1-8 23:35
修的仔细
作者: gingerluo 时间: 2023-1-8 23:38
一看就是大佬,趁精华之前多看几眼
作者: wasdfg 时间: 2023-1-9 03:29
太牛了
作者: 电脑搬运工111 时间: 2023-1-9 06:24
大佬确实是专家,厉害
作者: laoliangv1930 时间: 2023-1-9 08:28
不知如何形容,此处词穷。唯有一句卧槽才能代表我此时的心情。,,,先把所有图都拍好,再写这个,中间不能切换出去,切换就容易啥都没有
作者: 我的是我 时间: 2023-1-9 09:21
确实是高手。surface我都不敢接,屏太容易拆坏了
作者: 马立东 时间: 2023-1-9 09:32
我有个pro4 屏幕总成换了好几个了,触摸小板也换了,触摸不能用,一开始能用,就是待机后唤醒后不能用,只能重新启动,才能用,不能待机,一待机就不管用,现在不管重新启动,做系统也不能用了,请问哪里问题,
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 10:34
不是屏问题,不是小板问题,那只能是主板问题了呀
作者: 无敌强哥 时间: 2023-1-9 12:24
散热片竟然放电池上
作者: 永不放弃LYH 时间: 2023-1-9 13:08
直接加分就完事了,看的都头大
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 13:27
哈哈,我会努力学习的
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 13:28
是的,发帖这段时间一直感觉不太正常,动不动就吞图,还不让传图
作者: 无名而为 时间: 2023-1-9 13:43
大佬发贴辛苦了,这么详细的维修过程。
作者: u1475046 时间: 2023-1-9 13:55
维修大佬哦!!修的好细致!!!
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 14:36
哈哈,这正好检验电池质量呀
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 15:27
哈哈,那我下次发短一点
作者: acp 时间: 2023-1-9 17:23
高手修机,从不脱离带水。。。
作者: FengLian 时间: 2023-1-9 19:20
心态可以,你这个客户也是喜欢搞事
作者: u1477937 时间: 2023-1-9 19:41
大佬就是大佬,顶礼膜拜!
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-9 19:52
哈哈,主要这机器修的熟,要放其他机器这么多故障就真不好搞了
作者: changqing12 时间: 2023-1-10 09:16
高手就是不也一样。 厉害
作者: 商农 时间: 2023-1-10 10:01
这是修surface一练就到九重天 膜拜
作者: 刘和杰 时间: 2023-1-10 10:36
看着都累 大佬666 牛B
作者: Gsj9885 时间: 2023-1-10 11:27
专业的人做专业的事 学习了
作者: wgjkgd 时间: 2023-1-10 11:38
高手。surface我基本都不接,除非自己维护的企业客户。前后才修过5台拆烂两块屏了。两台还是换电池的。
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-10 11:40
你可以接呀,有我在,100%包拆好,贴回去不拆机都看不出来动过
作者: kingabc 时间: 2023-1-10 11:41
累 无所胃大佬666
作者: u1475314 时间: 2023-1-10 14:15
谢谢楼主分享
作者: VXxvRnMz 时间: 2023-1-10 15:56
膜拜大佬
作者: VXhaU0Na 时间: 2023-1-11 07:17
厉害了,钱也不好挣啊!
作者: u1447767 时间: 2023-1-11 11:46
1111111111111111
作者: rongshan 时间: 2023-1-11 11:55
专家修起来得心应手
作者: 修--心 时间: 2023-1-11 12:39
感谢大佬分享,这么细心地发帖,着实令人震撼
作者: nongfa 时间: 2023-1-11 19:23
大佬的头像为什么和我们群里的一位广西大佬的一样?
作者: qingtian742 时间: 2023-1-11 20:35
真是专业有耐心,要是我直接就不修了。
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-11 21:06
哈哈,人不在广西哦,你认错了
作者: u1474879 时间: 2023-1-12 07:32
看你修机过程也是一种享受
作者: VXZVBBWE 时间: 2023-1-12 09:55
很棒 很哈 666 牛牛牛
作者: 小夏师傅 时间: 2023-1-12 10:26
牛人始终在牛A和牛C之间徘徊
作者: 51248997 时间: 2023-1-12 11:51
这surface修的太牛了
作者: 幸运七 时间: 2023-1-12 13:19
写得好辛苦
作者: 明虾121 时间: 2023-1-12 15:49
我就不会接到这样的 因为我修不起来
作者: 鲁国大海 时间: 2023-1-12 18:06
看着轻松。修理很费劲。应该是料板够多
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-12 18:37
哈哈,也还行,这个型号也就二三十个料板
作者: 芯维小春 时间: 2023-1-12 19:26
辛苦了,大佬
作者: u1479969 时间: 2023-1-12 21:56
大佬太厉害了,顶礼膜拜
作者: jyou 时间: 2023-1-13 09:24
真是维修大佬!!!
作者: spring23 时间: 2023-1-13 10:45
修的精彩,好像看了一部好看的连续剧。
作者: 明月维修 时间: 2023-1-13 15:37
大佬确实是专家,厉害
作者: 安和科技 时间: 2023-1-13 17:53
牛 尼玛详细
作者: 月饼 时间: 2023-1-14 13:25
我发现越来越浮躁了,不想深思,是该反省反省,要向年轻人学习
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-14 18:07
哈哈,饼哥太谦虚了,维修专家需要怎么做才能达到呢
作者: 月饼 时间: 2023-1-14 19:42
年龄到了就可以
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-14 23:28
懂了,看来江湖又要掀起一股腥风血雨了
作者: JulyFeng19 时间: 2023-1-16 21:44
传说中一看就汇,一干就废那类人,
作者: u1480747 时间: 2023-1-17 13:05
牛人,厉害!厉害
作者: 小李001 时间: 2023-1-18 09:30
作者: A沙 时间: 2023-1-19 06:04
卧槽顶级流量。大佬厉害
作者: u1481026 时间: 2023-1-19 08:56
多谢分享。哈哈。
作者: 阳光小修 时间: 2023-1-19 15:08
字迹不错,技术也不错的。
作者: tantqh 时间: 2023-1-23 20:33
有个SURFACE 4主板漏电,能够正常使用,关机后电池1天放完,发了元件还没有换。过节没事复制LZ的工作态度,看有没有结果。
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-1-25 13:49
哈哈,这机器修了很多台了,不需要什么工作态度
作者: u1447767 时间: 2023-1-25 18:49
66666666666666666666
作者: 空心qaz 时间: 2023-1-26 00:39
长经验了,
作者: 百度p6clo 时间: 2023-1-29 11:46
厉害,,,高手。学习了
作者: u1447767 时间: 2023-1-29 12:10
111111111111111111111111
作者: znza2012 时间: 2023-1-29 21:11
大佬确实是厉害。。
作者: u1482138 时间: 2023-1-29 21:24
一看就是大佬,趁精华之前多看几眼
作者: wfzcwfzc 时间: 2023-1-31 00:06
这个厉害,这个是真厉害!!
作者: 迅维网刘永超 时间: 2023-2-1 10:20
可见上家手工这么烂,搞得乱七八糟,,,,,
作者: 红河科技临B09 时间: 2023-2-1 11:12
LZ技术到位值得学习
作者: VXRVjFRM 时间: 2023-2-1 20:23
大哥厉害 给愿意分享经验的人加分!
作者: huahua870427 时间: 2023-2-1 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2023-2-2 11:43
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-2-2 14:45
哈哈,发过来,我包拆好
作者: VXW96YVV 时间: 2023-2-2 18:26
这个挺长啊,,,看不下去了
作者: wuguanchun88 时间: 2023-2-3 14:27
每天学习一点 积累一点
作者: u1447767 时间: 2023-2-4 10:33
多谢大佬分享经验!!!!
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-2-4 10:59
告诉你个秘密,我能写下去
作者: lyg7806 时间: 2023-2-4 13:47
这玩意额我连拆开的勇气都没有
作者: zhangxuhvi 时间: 2023-2-4 13:58
哈哈,能接到可以发过来,包拆屏风险,我们共赢呀
作者: txfzdytyh1991 时间: 2023-2-5 13:33
写的太多了,仔细去看才明白了,学习需要耐心啊
作者: u1447767 时间: 2023-2-7 12:32
6666666666666666666666666666
作者: lgyvszyq 时间: 2023-2-7 16:01
lihai
作者: VXpEOTVo 时间: 2023-2-8 14:17
牛啊,技术强
作者: VXpEOTVo 时间: 2023-2-8 14:20
这技术服!!百个赞
作者: VXczRtaF 时间: 2023-2-8 15:19
这个要修的地方好多...
作者: u1447767 时间: 2023-2-8 18:01
作者: zhao5900 时间: 2023-2-9 13:59
那么多的星星点点坏了 我直接做料板
作者: 杰王子pb 时间: 2023-2-9 16:53
看的都想吐,别说修了
作者: VXUxmSll 时间: 2023-3-2 11:33
都是大佬,学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
