ZXCVWtest
请教
u1467458
2023-1-6 14:52
请教
一台热风枪340度可轻松拆下普通芯片,400度吹不开mos电源芯片,请教解决办法。
海韵之恋
2023-1-6 15:34
电源芯片低部散热接触面大,风速调到7-8、温度都要调430以上试
871197158
2023-1-6 16:40
410试试少放点焊油看看
距-离
2023-1-6 23:37
温度高一点呗,
edusat
2023-1-10 15:21
对于散热效果好的板子 风枪效果不太行,特别是高温锡更难拆。我一般是在加热板上吹,加热板到150度以上先预热,那样就很容易拆下了。
u1467458
2023-1-20 07:38
谢谢你的回答,很可能是这样。
