标题: 谁那里有Y9000P2021的图纸?板号是NM-D711 1.0的! [打印本页]
作者: 张不会修    时间: 2023-1-6 14:17
Y9000P2021,客户说是港版的,i7的11800,3070,8G的显卡,现象是按电源键键盘亮,过大概十几二十秒灭一下又接着亮,客户描述是自己做系统,做完开机识别不到硬盘,调了bios,现在屏幕没有任何反应,LOGO都不显示,但是测着各个电感对地阻值都算正常,3V5V全有,电池充电正常,BIOS供电,桥供电都有,也不短路,就很奇怪,因为找不到bios,所以到现在也没敢乱刷,先求图纸研究研究,不行再搞BIOS。
作者: 张不会修    时间: 2023-1-6 19:17
那些卖图纸上来就上百的,请自觉回避,谢谢
作者: 距-离    时间: 2023-1-6 23:38
新款的只有花钱买
作者: michaelgx    时间: 2023-1-19 02:19
联系我,我可以帮上
