标题: 外星人LA-F551P开机报警无显示 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-6 12:53
外星人LA-F551P开机报警无显示, 开机响音乐然后3长2长1长报警一直循环报警,刷了主BIOS,显卡BIOS没有用,屏线两头重新接过也没用!!换了新屏线和屏还是一样故障,换了料板EC还是一样报警。修之前是主板上屏线座进液有显示闪屏晃动,换好座正常显示用了半个小时是变报警不显示了
有碰到过的大师傅们请指点指点!
解决PCIE ID不对的方法有2个,一个是刷入正确的VBIOS版本,另外一个就是对应当前版本来认为把DG9右端拉高或者拉低,绕过EC控制等等。
感谢大师傅们的精彩回复!!!
作者: t252970629    时间: 2023-1-6 13:24
看键盘切换能亮大小写灯不
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-6 13:49
t252970629 发表于 2023-1-6 13:24
看键盘切换能亮大小写灯不
键盘切换灯亮
作者: 562549022    时间: 2023-1-6 13:52
EDP
作者: rimnmgds    时间: 2023-1-6 13:53
怕不是听错了吧。没有这种报警声啊。有没有闪灯啥的
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-6 21:27
一介孤镖2011 发表于 2023-1-6 18:10
DSF DAF DA GFG FG
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-6 21:28
DSF DAF DA GFG FG
看不懂啊
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2023-1-7 07:38
先屏线重插在换屏和屏线测试,用强光手电筒看是不是暗屏,再测下屏接口定义和供电
作者: 1259238409    时间: 2023-1-7 08:36
拔掉平线 外接看下
作者: yang1095    时间: 2023-1-7 09:15
这鸟机器我也修到类似的,没搞定,找个好的显卡BIOS再刷
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-7 12:00
好像报警的意思是没有检测到屏
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-7 12:05
1259238409 发表于 2023-1-7 08:36
拔掉平线 外接看下
   外接也不显示
作者: smy710625    时间: 2023-1-7 14:48
我的是桥坏换桥好了
作者: VXdaaE80    时间: 2023-1-7 15:02
作者: 穿壁引光    时间: 2023-1-7 15:25
处理器坏了
作者: qinhecat    时间: 2023-1-7 15:59
这个是纯独显输出的机型,报这个错就是独显/屏线/屏幕相关问题
1、从简单开始搞,换一根新的屏线和确定好的屏来试试。注意观察屏线接口有没有变形,这个也是高发故障点。同时有一个常见故障点就是后盖中间最短那个螺丝要是自己换了长的硬上,会划断屏EDP信号线若干组,也会造成不亮屏报警
2、检查独显部分的供电是否全部出齐,各大电感对地是否有异常。
3、独显供电正常的话,示波器测开机过程中vbios有没有一次以上持续的读波形。
4、vbios有持续的读波形,检查下图DG9 右端是1.8V还是0V。
5、如果DG9右端是1.8V,代表该机器是支持带GSYNC功能的,vbios芯片备份下用工具软件如Mobile.Pascal.TDP.Tweaker.1.21之类看看PCIE ID是1C60(对应GTX1060)或者1BE1(对应GTX1070)
6、如果DG9右端是0V,代表该机器是不支持带GSYNC功能的,vbios芯片备份下用工具软件如Mobile.Pascal.TDP.Tweaker.1.21之类看看PCIE ID是1C20(对应GTX1060)或者1BA1(对应GTX1070)
5,6两种情况下如果PCIE ID不对,也会引起不亮屏报警故障。而且经常看到不知道是客户升级屏还是ec程序导致的DG9对应的STARP5功能配置错乱引起不亮屏。
那些说U坏或者桥坏的千万不能信,只要大小写切换有效,U就肯定是好的。按照以上步骤查肯定是可以搞出来的。
作者: 18022269035    时间: 2023-1-7 16:27
EC程序不完整也会EDP信号异常 刚刚修了一台跟你一样的问题,用原机EC刷
作者: 前前后后    时间: 2023-1-8 09:47
查屏的工作条件吧
作者: sainie2013    时间: 2023-1-8 11:19
看上去像是屏报错
作者: ai623698041    时间: 2023-1-8 14:28
检屏.................
作者: kingabc    时间: 2023-1-8 14:39
谢谢楼主分享,
作者: niuniu123    时间: 2023-1-9 02:26
先排查屏排线
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-1-9 10:01
1、从简单开始搞,换一根新的屏线和确定好 ...
大佬牛逼
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-9 10:24
换了料板EC还是一样报警
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-9 10:25
niuniu123 发表于 2023-1-9 02:26
先排查屏排线
换了新屏线,屏还是一样报警
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-9 10:51
感谢大师傅的回复见解
作者: hssd    时间: 2023-1-9 21:16
我好像修过一台,是屏线接口被客户自己拆坏了,你再检测一下屏线接口,还有好像这个屏线分2种,好像叫什么3D屏?
作者: 244923265    时间: 2023-1-10 06:59
遇到一台,没搞定,机器现在还在店里
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-1-10 10:26
按照EDP工作顺序来查一下 屏供电有了没 屏供电有了的话送到屏上没  EDP检测信号有没  读屏信号AUX等有波形没  会不会换座子没焊好 或者接口里面有焊油洗板水等没清洗干净
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-1-10 10:28
进水机还要再观察一下 别的地方还有腐蚀不  不要被屏这里迷惑住了
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-11 17:04
大师傅太感谢啦!把DG9右边强行拉低屏就亮机啦
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-11 17:22
244923265 发表于 2023-1-10 06:59
遇到一台,没搞定,机器现在还在店里
外星人在大师傅指点下搞定了,来看下贴吧,
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-12 09:58
高人指点搞定了,飞了一根线
作者: 51248997    时间: 2023-1-12 10:50
搞好了吗?
作者: 明虾121    时间: 2023-1-12 10:51
刷BIOS看看
作者: 星源电脑    时间: 2023-1-12 11:42
51248997 发表于 2023-1-12 10:50
搞好了吗?
搞定了,飞了一根线
作者: 东航电脑    时间: 2023-1-12 15:31
外星人的相对来说还好弄,和戴尔一样
作者: 小李001    时间: 2023-1-13 09:03
楼主厉害,学习了。
作者: FGHWC206    时间: 2023-1-13 10:16
路过学习了
作者: spring23    时间: 2023-1-13 10:41
学习了,感谢高手分享维修经验。
作者: hongcheng138    时间: 2023-1-13 11:40
学习了,感谢高手分享维修经验。
作者: wske    时间: 2023-2-3 15:49
这报警麻烦多种引起
作者: 刘国培    时间: 2023-2-13 12:57
按照你的方法飞线点亮了,但是关机断不了电,又会自动开机,是飞了线还要刷BIOS吗?
作者: xiagang11    时间: 2023-4-20 00:56
你的是什么显卡1060  还是1070???  帮忙上传个显卡的VIBOS呗..........................................
作者: 枭枭    时间: 2023-7-13 18:00
我也是这问题,感谢大哥的经验分享。
作者: IT精锐    时间: 2026-3-19 18:06
今天遇到一台,换主板/屏/屏排线,还是一样音乐报警,飞线也试过,头大
