NM-A471 开机没反应维修OK
海阔天空131425
2023-1-5 23:52
NM-A471 开机没反应维修OK
NM-A471. 客户说开机没有任何反应,拆机维修,测试3V 5V OK , 测量开关脚3V 只有0.6,感觉问题找到了,直接干EC 还是带程序的, 买了个拆机的EC ,果断取下更换,信心满满,更换完成,在测量开机脚3V 电压依然0.6, 测试ECIT8886HE 的110脚电压也是 0.6V ,在测拆掉EC 测量还是0.6 ,对地阻值600多,没有短路,为什么3V 经过一个电阻就没有电压了,对照图纸,测量了于开关脚相连的所有电阻电容芯片。最后终于发现问题,开关脚的一个D19 损坏短路,果断拆掉,再测亮3V 回来了,EC 110 3V 也OK。赶快安装原来EC , 再测测量110 3V OK。开机电流一路小跑。
小李001
2023-1-6 10:34
路过学习一下,谢谢楼主分享,开关角D19短路。
明月维修
2023-1-6 10:39
误杀了,没仔细检查小元器件
杜俊岩
2023-1-6 10:44
不错的一次经验,学习一下
无名而为
2023-1-6 10:50
是不是拆EC下来也没测量开关脚电压,信心太满了,直接换EC了,
维修徒徒
2023-1-6 14:59
学习了 以后遇到了先看D19
hongcheng138
2023-1-6 15:07
怀疑EC 摘EC前后就都要测EC 工作条件 测试正常再定件
FY1234FY
2023-1-6 17:49
谢谢楼主分享,开关脚D19短路,确实需要注意,学习啦。
綤爺
2023-1-6 20:42
本来不就应该开关脚电压不足就该查相关小原件的吗 为啥要直接干EC呢
城乐
2023-1-6 20:52
我也修到过这个情况。。我一开始是拉线的。。没点位想拉线。。结果白拉了拆了就可以。。
一脚八丈远
2023-1-6 22:52
开关键电压不对一般是应该要有两个3.3V,一个地,可以直接断开开机键测试能够正常的话,问题就在开机小板,只有一个脚位3.3v的话一般就是三脚霍尔元器件本身损坏,如果两个脚都有3.3v重点就要测量到主板上的对应脚有没有,没有就是通孔或者过孔有断线飞一根就欧了
距-离
2023-1-6 23:39
谢谢分享,新人报道学习
花花火火
2023-1-7 08:07
闭着眼直接干!不要犹豫
于砚龙
2023-1-7 09:11
路过学习一下,谢谢楼主分享,要是能在给个图纸说明更好了,嘿嘿
t252970629
2023-1-7 11:08
厉害了,高手
star365592445
2023-1-7 14:36
技术不错!
jgwx
2023-1-8 14:50
很好的经验 学习了
强唯电脑维修
2023-1-8 16:04
谢谢楼主分享,学习一下。
阳光小修
2023-1-8 16:16
原来是二极管的问题
VXhaU0Na
2023-1-13 16:08
还真没想到呢!这里二极管损坏,拆之前测量一下EC脚的开机电压就行了,不过恭喜楼主喜获芯片一只
