hp TPN-W144 版号18744-1不开机维修OK
海阔天空131425
2023-1-5 23:17
hp TPN-W144 版号18744-1不开机,原始故障,不开机,插电源指示灯也不亮,打开后盖,拔掉电池放电,在装上,开机亮机,以为好了,迅速安装,打完螺丝在开机,有没反应了,在打开后盖,在放电,又好了,多测试也正常,又装机又不行,。感觉主板哪里接触不良,拆开研究,本机没有图纸,在可以开机的时候,我把所有的电感电压都已经测试并上传论坛了,今天分享维修经验。
主板全部才开,接上原机电源,指示灯不亮,用手捏着电源口旁的检流电阻,指示灯亮,可以开机,松开又不行了,测量电阻,正常没有虚汗,于是把9538BH 外围所有芯片检测一遍没有发现问题,于是更换9538BH,换完故障还要一样,最后看了一下EC KB9028G带程序,还是BGA封装,不管坏不坏,先买了一个拆机的,准备更换,热风枪400度加热,上焊油,加热20秒后,推动EC 移动,我没有把他取下了,先加焊了一遍,为了验证是否EC损坏或者虚焊。主板凉后,插电指示灯居然亮了,开机风扇转了,屏也亮了。我反复测试好多边,最后装机,继续测试,终于正常了,改笔记本应经验证,就是EC虚焊导致。
本机犹豫没有图纸,在给大家补充一点经验,本机待机的时候3v 5v 电感 是没有电压的,只有安装上电池 在接入适配器瞬间,3V 5V 电感在会有一次电压,也是瞬间的,主板这样设计就是为了省电,直有线性 3V 5V 是一直有的。
明月维修
2023-1-6 10:41
ec虚焊引起的不触发吗
无名而为
2023-1-6 10:52
本机待机的时候3v 5v 电感 是没有电压的,只有安装上电池 在接入适配器瞬间,3V 5V 电感在会有一次电压,也是瞬间的,主板这样设计就是为了省电,直有线性 3V 5V 是一直有的,你是不没用原装电源测试的,接原装电源,接电池,3.3V和5V待机是一直有的。
yongfei
2023-1-6 15:27
bga封装的比较容易虚焊
距-离
2023-1-6 23:41
谢谢分享,新人报道学习
star365592445
2023-1-7 15:06
感谢分享!学习了!
18022269035
2023-1-7 16:30
过几天返修
gingerluo
2023-1-7 17:46
ec也bga,真的不好搞
FY1234FY
2023-1-8 00:40
楼主,分享的经验很好,学习啦。
tcaxc
2023-1-8 09:13
楼主,分享的经验很好,学习啦。
前前后后
2023-1-8 09:45
看来gag芯片都容易虚汗
niuniu123
2023-1-8 13:53
学习了,问题真是奇怪。
穿壁引光
2023-1-8 15:27
这款是通病 不触发和触发小电流都是EC虚汗
强唯电脑维修
2023-1-8 15:59
谢谢楼主分享,学习一下。
VXhaU0Na
2023-1-9 10:44
这样设计待机电流能少多少呢?
城市陌路人
2023-6-18 02:57
18022269035 发表于 2023-1-7 16:30
过几天返修
这种还是要换个新的保险
