标题: 开机后鼠标键盘失灵 [打印本页]
作者: Li君还不困    时间: 2023-1-5 21:48
标题: 开机后鼠标键盘失灵
开机后鼠标和键盘经常会不通电失灵,必须得重新拔插后才能恢复正常,要不就是重启后也会正常,有时候拔插也得多次后才会好,求教各位如何解决谢谢,多台电脑都是如此。
作者: zskenge    时间: 2023-1-5 22:24
打下接口阻值
作者: 大黑云    时间: 2023-1-5 22:55
系统故障?要不换个系统?
作者: edusat    时间: 2023-1-10 14:41
重启后会正常说明跟系统没什么关系。应该是刚开机设备没正常工作,系统没有正常加载驱动。可以试试在开机进系统前暂停一会儿再进系统,比如按开启动菜单等一会儿选择正常启动盘启动试试。
作者: u1479794    时间: 2023-1-10 19:11
是不是电路有波动
作者: DLR1985    时间: 2023-1-16 11:05
要是鼠标键盘没问题,系统没问题,那就要检测主板接口附件元器件和相关电路了
作者: u1473357    时间: 2023-1-16 18:38
重装系统看一下
作者: u1448821    时间: 2023-1-17 09:12
可能和USB口供电不足有关
作者: u1482756    时间: 2023-2-2 14:36
重装系统看一下
作者: dfwdsggwe    时间: 2023-2-22 10:38
是usb鼠标键盘吗
作者: VXUxmSll    时间: 2023-4-10 15:58
多台电脑这样,找异同
