dell g7 7588无线网卡打不上,老是感叹号,怎么解决?
jackey829
2023-1-5 20:28
前几天一个DELL G7 7588的本,无线网卡AC 9560的驱动打不上,老是显示感叹号,本机装的是W11,换掉本机硬盘,用我的硬盘装了个W10 W11,在官网上打驱动也不行,W10W11的安装版与GHO版都试了,然后在官网上打驱动,都是打不上,一直显示感叹号,单击电脑右下角的无线网络,就是不显示WIFI,后来在别的料板上拆了一个网卡装上,可以显示无线网了,也可以联网了,就给客人了,第二天客人说这个无线网一打游戏就掉线了,没办法,在网上买了一个一样的无线网卡,装上也是一样的打不上驱动显示感叹号,实在没办法了,哪位高手指点一下,谢谢~~~
大黑云
2023-1-5 22:58
没见过这问题,不过要是我用电脑的话就去用以太网或者直接插个外接网卡了,网速还快!
杜俊岩
2023-1-6 10:57
有人回答一下,一样的问题
snzc
2023-1-6 11:10
官网升级下BIOS 试过么
redfish133
2023-1-6 11:37
看来要搞个USB网卡了
jackey829
2023-1-6 11:47
都试了,BIOS升级成最新了
DBJBW
2023-1-6 11:56
换其他的如博通的,因特尔的网卡有点不行。
yongfei
2023-1-6 15:28
网卡坏了,换一个就好了,遇到好多了
城乐
2023-1-6 20:54
对。。不要换同样的应该可以解决
wgopp520
2023-1-6 21:43
网卡叹号时,测量下供电,考虑下南桥?
VXdTOHZ3
2023-1-6 22:23
已换网卡不行,再检查一下网卡插槽及相关电路吧。
lisheng1025
2023-1-6 22:24
买的网卡要dell的吧,或者bios要重新刷
阴霾冬天
2023-1-7 01:22
换一个用排除法
放飞小鸟
2023-1-7 09:58
驱动精灵应该可以
llllllllllllll
2023-1-7 10:32
插个无线网卡吧
破小孩
2023-1-8 00:10
9560 CNVI技术,搞一个AX200
王华峰
2023-1-8 01:48
进笔记本bios能识别到网卡吗?
木马来啦
2023-1-8 05:47
通病,外接无线网卡
mei
2023-1-8 09:36
换网卡啥没其他法了
xyoffice
2023-1-13 23:28
网卡坏了 遇到不少 有时候重新打驱动能用一会 就不行了
u1473357
2023-1-16 18:39
下载官网驱动安装
