871197158 发表于 2023-01-05 18:26
当然是拆啊或者电烙铁翘起来一边
曾经的你$ 发表于 2023-01-05 19:33
只能这样测量吗,我看有些老师傅不拆也能测出一个大概的范围来确定有没有问题,好像是根据串联或并联算出这个电阻是多大的阻值,主要是贴片电阻不好翘起来测量
ytl098 发表于 2023-01-05 21:21
你测量多了就知道个大概了,比如10k的电阻你在线测量是10k以内,基本上算不会怀疑明显不正常,10k电阻你测量出10K以上的阻值你还会觉得正常吗?
曾经的你$ 发表于 2023-1-6 16:57
如果我测出的阻值在10k以内,比如比实际标值小了很多,有什么办法可以在线测量他的好坏吗
txfzdytyh1991 发表于 2023-01-17 13:14
既想知道准确阻值还想找个捷径,到底捷径是啥?有没有捷径,答案是必须有的。在线测量电阻的阻值,一般都是可以过小,但不能过小,过小的阻值需要拆下来进一步测量才准确,如果发现过大百分之九十就是坏的,仍需拆下来更换呵呵。怕麻烦解决不了问题兄弟。
