标题: THINKBOOK15 换B壳后摄像头不能用 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2023-1-5 10:15
B壳坏了 我换完后测试摄像头打不开 ,难道b壳上有什么控制摄像头的开关吗,那个拨动的开关只是档镜头用的吧
作者: sky700    时间: 2023-1-5 10:24
进系统看有没有检测到摄像头,没有就看保险。再没有就查看其他,比如摄像头有没有被你拆坏,线有没有断、短路,信号正不正常。
作者: 大修    时间: 2023-1-5 10:27
sky700 发表于 2023-1-5 10:24
进系统看有没有检测到摄像头,没有就看保险。再没有就查看其他,比如摄像头有没有被你拆坏,线有没有断、短 ...
就换了b壳那个带拨动开关的框。A壳没动,摄像头也没动
作者: qqdtianya    时间: 2023-1-5 13:20
拿掉b壳看能正常用吗?如果还不行就是有问题。看设务管理器,查驱动。再不行就检查线路,换摄像头。
作者: ytl098    时间: 2023-1-5 16:17
换之前有没有测试是否正常的?也许原来就有问题,
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-1-5 17:32
有百分之八九十,是摄像头中间断了,应该是取消来的时候用力了,这个摄像头主板厚度就纸张厚度差不多,1mm都没有,轻轻的都有可能会断,上次给客户换了一个,断了板正居然还能用,立马全部打胶固定住了
作者: 优嘉科技    时间: 2023-1-6 05:15
用系统相机看下能调用出来不,
作者: FYY    时间: 2023-1-6 08:11
脆弱部位拆机需谨慎!
作者: misaka10032号    时间: 2023-1-6 08:41
拆之前先看有没有问题,不然说不清楚,很多人都吃过这种亏,有的就是客户故意的,就赌你不注意,就驱动什么的先试一下呗(没办法希望楼主遇到的只是驱动问题)
作者: 王记友    时间: 2023-1-6 15:35
测量连接座子阻值就知道了
作者: 鲁国大海    时间: 2023-1-6 21:59
操作小心。肯定是碰到了。我遇见过更狠的。摄像头可以用。就是人脸识别不能用。惠普笔记本
作者: 破小孩    时间: 2023-1-8 00:08
现在的摄像头薄如蝉翼,
作者: 林中雨    时间: 2023-1-9 12:49
摄像和人脸识别用的不是一个逻辑硬件,带人脸识别的摄像头,设备管理器里面关于相机设备里面会有两个设备:camera 和 IR camera ,其中 IRcamera 即为人脸识别作用的摄像头,红外人脸识别模块。所谓的IR,不过是(Infrared Radiation)。红外线的简称。
