ACER笔记本不开机
jiangxisr2020
2023-1-5 10:13
ACER笔记本不开机
ACER TravalMate P246/ZQ0 笔记本不开机指示灯不亮。
测电源适配器输出端电压正常。
拆出主板,用稳压电源供电,有3-4ma电流,发现指示灯亮了!按下电源开关,电流上去了。应该是正常啊!装好主板,通电,正常启动。换回适配器供电,故障依旧。哈哈,适配器坏了!更换适配器,修理完成。
发现另有一个问题,触摸屏失效,原来机主一直用鼠标,就让他这样吧。
u1478945
2023-1-5 10:41
屏幕坏了吧
小李001
2023-1-6 10:47
谢谢楼主分享,学习了
