查看: 3408|回复: 16
主板场效管这个怎么替换?
发表于 2009-8-15 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小板 2个场效管 60N03S  KT1076
怎么知道这个是P  还是N沟道?用什么型号可以直接替换?
自己换了几个测试 都烧管
发表于 2009-8-15 14:10:47 | 只看该作者 �
有人能帮解释一下吗 谢谢了 谢谢!
发表于 2009-8-15 14:16:39 | 只看该作者 �
XXN30其中XX数字比60大都行,还有你的场管是什么部位,考虑控制IC
发表于 2009-8-15 14:24:23 | 只看该作者 �
就是内存上面那2个部位 主板整体一共就这2个管。。在线等
发表于 2009-8-15 14:31:32 | 只看该作者 �
旁边的电容先换掉
发表于 2009-8-15 14:50:44 | 只看该作者 �
旁边那2个小电容  对地阻值 631左右  。。。2个都是
发表于 2009-8-15 15:09:16 | 只看该作者 �
拆下来量试试,还是一样的吗
发表于 2009-8-15 15:17:34 | 只看该作者 �
60N03  N沟道的场管, 挺大的,  用50N03 试试!
发表于 2009-8-15 15:18:02 | 只看该作者 �
你主板上的电溶明显短路了先换掉,测量ic电压是否正常.换15n03 65no3s.40t03都可以
发表于 2009-8-15 16:53:57 | 只看该作者 �
60N03 是大功率的
发表于 2009-8-15 17:14:47 | 只看该作者 �
我刚才出去了一下 不好意思 谢谢各位讲解
发表于 2009-8-15 17:15:34 | 只看该作者 �
等我拿下电容测试一下 刚回来
发表于 2009-8-15 17:33:19 | 只看该作者 �
电容都已经鼓包!!!
发表于 2009-8-15 17:53:17 | 只看该作者 �
取下后 测试2个电容上面那个还可以正常充电,但是下面那个已经短路了。没反应了。等我换好电容在加上大家说的管子 我在测试出结果公布一下
发表于 2009-8-15 17:55:20 | 只看该作者 �
路过看看爱爱爱
发表于 2009-8-18 11:41:04 | 只看该作者 �
确实很明显。
发表于 2009-8-18 12:09:24 | 只看该作者 �
保证代用管子的参数不低于原管,且P用P代,N用N代~~~
P的判断:D-》S 有小于600阻值为P沟道
N的判断:S-》D 有小于600阻值为N沟道
