标题: SVID_ALERT#被拉低的原因??? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-4 15:40
接一DELL 15-3576笔记本(i7-8550U、独显),主板板号:17841-1。故障:开机触发马上掉电,可以再触发!电流最高上到0.2A左右就会马上掉电,仔细测量了一番,除了CPU供电和独显供电没有,其它供电一切正常,+VCCSA、+VCCIO(+VCCSTG)、+VCCST_CPU电压都正常!研究了一下,PM_PCH_PWROK、SYS_PWROK、H_VCCST_PWRGD、H_CPUPWRGD也都正常,发现独显供电是需要CPU发出了DGPU_PWR_EN才出,所以暂时没有独显供电,另外PLTRST#也已出。CPU供电IC的供电和EN都正常,测量到SVID_CLK和SVID_DATA电压1.0V,但是SVID_ALERT#只有0.05V左右!断开电源管理IC测量CPU端1.0V,接上电源管理IC就被拉低,电源管理芯片换过了也在其它板上测试了电源管理IC是好的。BIOS是好的,也刷了N个试了都一样样的!请继续往下看......
请教一下SVID_ALERT#被拉低的原因是CPU本身问题吗???
把SVID_ALERT#信号进CPU那端的电阻断开(断开PR4624),此时CPU供电有0.9V电压,但是主板还是不跑码,0.2几安停留2秒的样子掉电!是不是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?
作者: 童观付    时间: 2023-1-4 16:18
思路清晰,好帖,多谢分享。
作者: lgbing188    时间: 2023-1-4 18:34
好帖,多谢分享。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-4 19:12
有朋友遇到过这个问题吗?大家分享一下吧?!是不是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-4 19:31
本人不才,就只有这两刷子,还望高手解疑答惑!感激不尽!
作者: 韩宇    时间: 2023-1-5 00:48
不要纠结alert这个信号,用示波器打瞬间有个1.0高电平后面都维持低直到svid出来
作者: 542565941    时间: 2023-1-5 02:28
估计是Cpu坏了
作者: 皇痴筿福    时间: 2023-1-5 08:09
等待更高手解答!!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-5 11:58
但是我在使用同型号电源管理IC(ISL95859AHRTZ)的好主板测量了此信号一直都1.0v呢!
作者: ppb13048767793    时间: 2023-1-5 13:11
那个是报警信号,开机瞬间是高电平,然后低电平,后面出svid
作者: 韩宇    时间: 2023-1-5 13:59
你说的是电平信号1.0v,万用表测量的是平均值,如果有持续的svid波形平均出来的电压也是将近1v
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-5 14:21
作者: 王记友    时间: 2023-1-5 14:21
不可能一直维持高电平的
这种情况是不是说明U坏了???
作者: yihangbo    时间: 2023-1-5 16:16
接上去就拉低,cpu供电管理ic可能不良,在其他机器上没问题,但实际击穿了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-5 18:50
电源管理芯片换过两三片的,本机的IC也在其它主板上测试过了,确定没问题!
作者: FYY    时间: 2023-1-6 08:13
这个信号没有上拉吗?
作者: 维修达斯    时间: 2023-1-6 08:25
上拉电阻不良,cpu坏
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-6 12:19
维修达斯 发表于 2023-1-6 08:25
上拉电阻不良,cpu坏
忘记说了,上拉电阻换过了!
FYY 发表于 2023-1-6 08:13
这个信号没有上拉吗?
忘记说了,上拉电阻换过了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-6 18:22
这种情况除了更换U,大神们有什么好的判定办法吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2023-1-7 11:28
要么后级短路保护 要么处理器坏了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-7 12:29
穿壁引光 发表于 2023-1-7 11:28
要么后级短路保护 要么处理器坏了
后级确定没有短路,我也觉得应该是U坏了!就是想请教大神们除了换U有没有啥快捷的办法判定是不是U坏了!
作者: wbs8212    时间: 2023-1-10 08:28
估计是Cpu坏了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-10 10:26
wbs8212 发表于 2023-1-10 08:28
估计是Cpu坏了
我现在也只能说可能是吧!
作者: 陈祖平    时间: 2023-1-10 11:40
这个信号不好说,CPU有问题会拉低,供电IC的外围电路有问题也会拉低这个,我曾经在苹果上遇到过外围电路问题拉低这个信号的。并且CLK和DATE信号正常的1.05V
作者: 清空    时间: 2023-1-10 17:19
我记得这个信号是一般都不用吧 ,有些机器只上拉了SVID DATA  和clk
作者: liya881029    时间: 2023-1-11 10:29
我也在Dell的笔记本主板上遇到了一样的情况,SVID_ALERT#拉不高,感觉还是CPU供电芯片的条件不满足,换了两个芯片,客户等不了就放走了
作者: thefei    时间: 2023-1-11 10:30
看了头晕,唉
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-11 10:59
这个信号要用的!这个是电源管理IC和CPU通讯的重要信号
作者: hongcheng138    时间: 2023-1-11 12:47
外围电路电阻电容没问题的话,应该是cpu AVID通讯模块有问题
作者: 修--心    时间: 2023-1-11 16:16
这种情况可能说明CPU已经和电源芯片通讯,告诉电源芯片有地方不正常,你不要输出,而此信号拉低可能是这个机器就是这么设计的,通过让此信号不正常,限制CPU供电的输出,问题应该不在供电这边,换个方向吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-1-11 17:48
修--心 发表于 2023-1-11 16:16
这种情况可能说明CPU已经和电源芯片通讯,告诉电源芯片有地方不正常,你不要输出,而此信号拉低可能是这个 ...
你说会不会是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_ALERT#导致没有CPU供电电压呢?
作者: t252970629    时间: 2023-1-11 17:50
我也正修到没CPU核心电压的,这个信号也是低,但是实物没装上拉电阻
作者: 修--心    时间: 2023-1-11 21:14
博锐电脑维修xj 发表于 2023-1-11 17:48
你说会不会是因为本身CPU故障从而发出了错误或有问题的SVID_DATA和SVID_CLK信号致使电源管理IC拉低SVID_A ...
不能说没有,一般这种情况,在查完前面PG的情况下,CPU概率很大,有条件可以换U试试,但换之前在仔细查一下其他条件
作者: XWYY123    时间: 2023-1-18 09:21
S VID信号有示波器比较好判断
作者: 维修达斯    时间: 2023-1-18 09:40
有波形吗,有波形可能还是供电芯片问题
