查看: 1197|回复: 6
发热芯不耐用
发表于 2023-1-4 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么回事,是质是太次还是高温导致,几个月就得换
发表于 2023-1-4 11:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换芯后先用个温度计粗略校一下温度,不要用最高温度,我自己使用温度约400-420°。好多人默认用最高,实测出口热风温度高达550°左右(风量3挡),这个温度太高了,发热芯肯定不耐用。
有这个可能性,,我一口气买了三个发热芯回来,到时调一下  详情 回复 发表于 2023-1-4 11:23
发表于 2023-1-4 10:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不至于吧,我一个60块的用了3年发热芯都好好的
你的是什么牌子的风枪  详情 回复 发表于 2023-1-4 11:22
发表于 2023-1-4 11:22:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的是什么牌子的风枪
UD868D,渣牌子。这玩意没那么容易坏啊  详情 回复 发表于 2023-1-4 18:38
发表于 2023-1-4 11:23:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
火凤凰维修 发表于 2023-1-4 11:02
换芯后先用个温度计粗略校一下温度,不要用最高温度,我自己使用温度约400-420°。好多人默认用最高,实测 ...
发表于 2023-1-4 18:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
37592179 发表于 2023-01-04 11:22
你的是什么牌子的风枪
发表于 2023-1-5 08:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管热风枪还是烙铁,换发热芯后最好校一下温度,哪怕粗略的也行,做到刻度与实际温度差多少心里有数。
