标题: Acer Aspire 4750开机不触发 [打印本页]
作者: u1478269    时间: 2023-1-3 16:46
新人小白求助,拿到一台Acer4750的电脑,板号:JE40HR开机不触发,待机电流.0.04A,待机没有3V5V电压,各大电感对地阻值正常,待机只有PL400电感有电压,电压为13V,测的时候电压一直在往下降,最后低于2V还在降,不晓得啥原因,麻烦知道的大佬回复一下
作者: u1473357    时间: 2023-1-4 12:18
电流有跳变吗,其它供电电压会降吗?
作者: u1478269    时间: 2023-1-6 16:50
电流没有跳变
作者: u1465121    时间: 2023-1-9 19:36
公共点有电吗?刷过bios吗?
