标题: v心b450开机不跑码维修,附上点位图 [打印本页]
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-1-3 10:36
     新手小白  一个b450主板开机cpu灯长亮不跑码,没有时钟和复位,经过检查发现cpu收不到all_pwr_pwrgd信号导致不出时钟和复位
    这个u19的2脚没有信号  导致4脚不给cpu发出all pwr pwrgd信号
这个u19的2脚信号是io发出来的
io的81脚发出一个sio_pwrok信号  同国两个 电阻发送到u19那边,  但是问题来了  测量这个81脚和r603都是只有0.几v电压明显不正常
但是  和后级的一个电阻导通之后就正常跑码了
r603是0欧电阻 两端都是0.几v   r608是1k电阻2端是vcc3有3.3v,  1端是chip pwrgd和r603相连   还连接到了u19那边
现在把r608导通就能正常跑码,  那么我直接在r608一坨锡这样行不行?会不会有什么不良问题出现,量了一下r608是1k电阻 阻值900多应该是正常的
有人想要图纸就分享一下吧
V星主板 x470 Gaming Plus Ver 2.1点位图.cad (5.7 MB, 下载次数: 73)
