标题: 联想领像M100.M102.M1520,M1688系列打印机无待机附bios [打印本页]
作者: 18723490930    时间: 2023-1-2 18:14
收到用户打印机,联想领像M1688打印机无待机,电源无任何输出,主板外观无异常,各连接排线正常。逻辑板如下图。
经过详细测量发现,逻辑板电感短路,没图,因为不知道电压,所以只能开拆,经过一番云雨,最终排查出u3和u5两个型号相同的降压转换器短路,丝印16AF,经查资料得出型号为TI-TLV62569,更换后测试OK,后附bios。
看外面关于这个机器的案列很少,另TB有商家付费指导维修,看有人专修这个问题,所以怀疑这是M100.M102.M1520,M1688系列通病,所以分享出来给大家共享,希望对遇到类似问题的朋友有所帮助。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE4NTAxNHw0MjQxMTVkOGI4NzkxYTU2NTUzMjEzZGZlMDBlNmZlMXwxNzkyODE0NDY2&request=yes&_f=.bin
作者: 佳能售后    时间: 2023-1-2 18:27
用什么型号的编程器刷啊不详细呢
作者: lengkutianshi    时间: 2023-1-2 19:39
1.0短路16af不能用原来的型号换上还会烧,要换技改型号,什么型号就保密了我也是研究了好几天才研究出来的
作者: limingyue    时间: 2023-1-2 21:10
转换管短路
作者: 五狼    时间: 2023-3-1 21:27
感谢楼主,更换U3 U5开机正常,不知道能耐多久。
作者: shangluohuake    时间: 2023-3-2 23:04
用这两款芯片完美代换更耐用TMI3411,  LC2202CB5TR
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2023-3-11 20:43
M1688 开机绿灯几秒一直红灯。风扇转。求固件程序试试。显示开始无法使用。
作者: 18723490930    时间: 2023-3-12 10:43
看不到BIOS吗?
作者: 饭吵蛋    时间: 2023-12-3 10:15
BIOS呢?没有BIOS啊
作者: 电脑搬运工111    时间: 2023-12-3 22:34
手机上有,电脑上却看不到 BIOS
作者: hxk120    时间: 2023-12-4 20:14
路过学习了
作者: 精通办公    时间: 2023-12-12 00:15
点赞,学习支持
