ZXCVWtest
查看: 6594|回复: 78
[笔记本电脑]
菜鸟搞芯片维修ThinkPad E40
发表于 2023-1-2 13:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机十几秒后滴滴两声,无显。
故障背景:150元收的机子,高温掉电,拆腾散热管,某天玩游戏后,查看GPU温度还是高,上90了,太晚就没有处理,正常关机,第二天早上醒来,瞧见排插上的功率计有35W,暗想不妙,果不其然,开机十几秒后,两声清脆的滴滴声,经大量查证,说是显卡挂了,晶圆破了一只脚,不知道是不是这个原因导致。
原机散热器折腾记录:https://www.chinafix.com/thread-1328267-1-1.html
芯片级维修历程:
第一次:查资料,看网友说,显卡拿风枪吹吹就能好,当时没锡箔纸,就用烟盒中的锡箔纸,加焊原主板显卡。
             风枪300多度,记不清楚了,怎么焊,这芯片都不动,加焊后,依旧两声滴滴声。
第二次:查资料,有网友说,可能显存有问题,于是改加焊显存。
            风枪好像设定的300多度,记不清楚了,只听到一声"噗",我X,显存貌似爆锡了,于是再加热按了按【愚蠢的操作】,上电开机掉电,NND短路了。
第三次:死马当活马医,这次就只能凭个人焊接经验了。
            网枪好像380度,记不清楚了,加热至到芯片能动,然后自动回位,冷却后测试,总算没短路了,依旧两声滴滴声,显卡无疑了。
第四次:没目的乱干,显卡晶圆坏了,就把显卡拆下,看下面是啥样。没有好的锡箔纸,没直接干,买了一圈后回来接着干。
            网枪好像380度,吹了好久,纹丝不动,尤如泰山。心一横,网枪500度,吹啊吹,不知道吹了多少次,换过N种姿势,总算给搞下来了,听网友说,主板要马上清理。清理后观察,4角其中一个角总感觉不对,也不知道哪儿不对。
            这芯处,我总算知道为啥难拆了,NND,厂家在4脚加了固定胶。我就说怎么翘都不动。
            用这坏芯片,尝试清理引脚,反复整后,发现背后晶源上的电容都快掉光了。
第五次:原主板显卡芯片维修。放了一段时间,纠结是换板?还是买显卡芯片维修?
          淘了好久,发现有一块能上电,但是无显的板子,心一横,上芯片级维修,于是32块包邮,还加一个不知好坏的裸屏,屏线都不给我。
          芯片维修,料与工具肯定是要有的,
               料:于是淘呀淘,刚打算买新的显卡,想想还是算了,第一次,估计肯定给整报废,于是又锁定坏主板,发现至少40元起步,这也太高了,于是再淘,淘了好久,发现有一家卖显卡剪板的,标价4.5元/片,心里一喜,与卖家沟通,6元/片,10片包邮,60块。准备练手。
              工具:淘呀淘,终于50块买下了,3块植锡板,0.45的锡珠2.5万粒,50克的锡浆,绿油,吸锡线,显卡散热铜片。
          等了好久:备用维修板、料、工具,全部到齐后,准备开干,心想,手里有料,咋不慌。
          第1块显卡剪板:风枪500开干,一声“噗嗤”,晶源旁边冒锡,NND,这锡哪来的,上放大镜一看,晶源旁边裂了一条口,NND,6块打水漂了。
          第2块显卡剪板:风枪450开干,一声"呗",NND,起泡了。6块估计打水漂了,备用!
          第3块显卡剪板:风枪420,直接干估计又要起泡,于了想了一个办法,面上用锡箔纸覆盖,完美拆下。
                  准备植锡:第一次弄这玩意,珠珠倒了好多出来,总算填满植锡板了。后来收拾剩下的,可真是难,弄得至少损失上百粒
                  开始植锡:风枪420,烤呀烤,凭感觉查不多了,就取下看。
                  植锡检查:有一粒没植上,有两个小泡点,NND,不知道坏了没,都到这里了,只能硬着头皮上了。
                  手动补锡:另一粒用植锡板怎么也植不上,心一横,风枪380,直接手动植,吹了好一会,怕再有起泡,凭感觉中止。
                  补锡检查:发现植上了,就是与原点还没有完全融合,样子怪怪的。
                  准备上机:第一次焊自己植锡的GPU,网友说,放好后,融化会自动归位。于是:
                                  风枪420开干,这里面上有锡箔纸包住,吹呀,NND,吹了好久,感觉好了,拿镊子一碰,移位好大距离,脑袋一黑,我X。
                                  硬着头皮接着整,总算看有网友说的,动一下能自动回位的感觉的,但我总算感觉哪里不对,这芯片好像是歪的。
                   开机前检查:测试供电对地是否短路,有阻值,8.5欧。
                   开机测试:开机掉电,估计短路了,NND,失败。接着又加焊几次,依旧失败。
          第4块显卡剪板:风枪420,面上用锡箔纸覆盖,完美拆下。
                  准备植锡:第二次,珠珠一点一点倒,时间慢但是不用收拾余珠,填满植锡板后,就剩几粒在外面,放回锡珠瓶,完美。
                  开始植锡:风枪320,烤呀烤,凭感觉查不多了,就取下看。
                  植锡检查:有三粒没植上,没有起泡,窃喜。
                  手动补锡:植锡板3粒,风枪320,吹了好一会,凭感觉中止。
                  补锡检查:发现都植上,有些锡珠感觉偏小了,感觉还行,除此这外,完美。
                  准备上机:将之前的拆下,清理焊盘,发现4角其中一角,总是怪怪的,有些点没有了,看了一下是与HDMI输出相关,不管了。
                                  第二次焊自己植锡的GPU,之前估计是动的时候移位太大了导致错位。本次要一步到位,位置对了几多遍,感觉OK开始干。
                                  风枪420,这次上面没有锡箔纸,用焊油替代,吹呀吹,吹了好久,感觉焊油被挤出,应该是锡融下陷。
                                  不放心,再吹了好一会,面上没焊油就加点,避免高温起泡。
                                  感觉差不多了,这次小心拿镊子碰了一点,移回归位正常,试了左与下都正常,再吹了几十秒后等冷却。
                   开机前检查:测试供电对地是否短路,有阻值,6欧。
                   开机测试:开机不掉电,真高兴,难道好了,于是上显示屏,发现没显示,NND,报警声没了,跟备用板故障一个现象了。
                   当前现象:开机无显、无错误报警,显卡温度也有,风扇也根据温度自动调转,只能长按关机不能单按关机。维修陷入僵局。
备用板维修:没有第一次小心,估计是拆剪板时感觉很容易,以为自己能了,就420开干,锡纸包裹上面,吹了好久,纹丝不动,就用了一点力,结果温度没到位,拆下清理焊盘时,发现主板焊盘拉丝了,心里十万个CNM,32块钱洗白白。
总结:本次最大的收获还是在焊接技巧上面:
         1、焊接风枪的温度不一定要精确,还是看手法。
         2、芯片表面加焊油有隔热及温度均恒作用,不会因为某一点因为温度过高而起泡。
         3、芯片动一下归位的感觉有了,芯片下陷时,焊油会被挤出。
         4、拆芯片,不要用蛮力,后果只有报废,主板估计最多拆装3次,过了主板上的点就易出问题。
         5、点阵图、电路图配合,真的太方便了。
         6、植锡板直吹温度320,若是裸吹,温度应该更低。
         7、焊接温度420感觉不错。
         8、首拆温度建议直接上500,宁可显卡废,也不要主板废。二拆温度420与焊接一致。
问题点:当前原主板维修陷入僵局,主要是对:上电时序、自检过程不熟悉,还请知道的大神指点,个人分析如下:
        1、上电正常,不掉电,不报警,是不是意味着,上电时序正常。
        2、无显,且关机不能单按关机,只能长按关机,说明自检未过,还未到屏幕点亮的时序这里就走不动了,这一块就比较模糊了,不知道是如何工作的。如何检查,我也肯定是显卡问题,但是我想知道显卡是哪块的问题。因为只要LVDS正常就能用,不需要HDMI\VGA这些正常。
-------------------------------------------------------------------------------图片记录------------------------------------------------------------------
以下原主板:第3块显卡剪板
以下是备用板,拆废了:
第4位还在机器上,前面3块剪板的状态:
评分
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
同创笔记本维修 + 5 + 5 楼主这等专研精神,让我感觉到汗颜啊
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 执着的维修精神加分
查看全部评分
推荐
发表于 2023-1-3 16:30:03 | 只看该作者 �
新手在研究技术,老手已经更换主板赚钱抽烟了
点评
兄弟 你是懂维修的,赚钱才是王道。  详情 回复 发表于 2023-1-8 10:30
换主板多没意思,没一点挑战力。  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:55
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2023-1-4 02:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噗,看楼主的帖子欢乐多多啊。。。这是早期nv的显卡?这种大焊盘的芯片很好搞的啊。建议买个bga干吧。记得买三温区的,不是三温区的都是辣鸡。没有意义。
点评
风枪是精髓,弄死要过关。  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:58
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-1-2 19:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买台二手的bga,练习好了,再卖掉也亏不了多少钱。这样很容易失去信心的。
点评
不会的,我是越整越有信心,就是手机没板了,两块给整的不知道怎么搞了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:57
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 16:21:20 | 只看该作者 �
啊这  风枪干灌胶显卡   牛皮的
点评
BGA焊台,太贵了,玩不起。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:11
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-2 17:16:27 | 只看该作者 �
佩服,不过这个芯片难搞,bga垃圾一点都会爆,别说热风枪了
点评
掌握好技巧,还是好整,但是有没有坏就不清楚了,因为没修好。反正没起泡,没爆锡,最后一个剪板,我感觉完美,就不知道问题出哪儿了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:06
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 19:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有BGA搞显卡   必然报废
点评
这个得看手上功夫吧?  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:59
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 18:39:15 | 只看该作者 �
多尝试多学习!之前就看到一个视频就是用风枪吹下来的
点评
剪板第4个,就挺好拆了,完全掌握技巧了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:00
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 14:40:53 | 只看该作者 �
这个用风墙肯定不行
点评
外观看,没啥异样了,就是GPU内部不知道是否脱点了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:12
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 14:39:20 | 只看该作者 �
风枪是搞不好的
点评
要是还有板练习,我感觉风枪能行的。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:13
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-1-3 10:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga在下面烤会好一点
点评
赞,剪板就是这样搞的,原板备板就没有这样整了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 15:48:25 | 只看该作者 �
这板便宜啊,没必要搞啊
点评
主要还是以学习为主,换板就没啥意思了,整了几天,大致了解相关时序,但还是模不清楚,时序与自检,信号等关键位置。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:15
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 15:50:14 | 只看该作者 �
这板便宜啊,练手可以
点评
感觉还是不便宜,GPU 6元/片,主板好几十呢。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:08
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 17:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是练手吧,手工最重要
点评
非常赞同!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 22:51:35 | 只看该作者 �
好佩服哦,精神可佳!值得学习!
点评
一通则百通,拿此学习。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:14
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-4 11:12:03 | 只看该作者 �
佩服楼主的折腾劲,爱好也就罢了,如果指着这个吃饭,哭死。
点评
爱好,现在就差一个高清放大镜,能看手机排线的,一个示波器,这两样太贵了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:04
发表于 2023-1-4 12:20:31 | 只看该作者 �
这种黑胶的 用BGA也容易爆显存
点评
全盖住了,坏没坏就不知道了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:03
发表于 2023-1-4 12:21:49 | 只看该作者 �
这种0.45锡球的 焊盘掉点 还行 容易补 0.35的就难
点评
没放大镜,直接放弃了补点了,只有下次弄的时候注意了。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:02
发表于 2023-1-4 12:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠卤煮和我一样。瞎搞
点评
,还好还好,没图才叫瞎搞。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:01
发表于 2023-1-4 13:55:40 | 只看该作者 �
换主板多没意思,没一点挑战力。
