标题: 一块845的主板无CPU供电无复位,换电源IC也不行~ [打印本页]
作者: 地平线    时间: 2007-8-17 15:28
触发后没复位。触摸南北桥,一点热量也没,看来没工作。于是测CPU供电,发觉供电无,测得上管输入正常,G脚无电压。该板使用HIP6302+6602的电源IC,两个都更换过还是没供电。没头绪了。大家给点建议。
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-17 15:41
电源有没有换过?
作者: 地平线    时间: 2007-8-17 15:45
原帖由 萧十一郎 于 2007-8-17 15:41 发表
电源有没有换过?
电源确定无问题~
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-17 15:49
上管有没有击穿
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-17 15:51
先确定上下管有没有问题!
作者: 地平线    时间: 2007-8-17 16:05
没问题哦·~上下管~测过了无短路~而且上管的G极无电压,而下管的G级有~
我开始觉得是电源IC的问题,但是更换了还是不见好~
[ 本帖最后由 地平线 于 2007-8-17 16:12 编辑 ]
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-17 16:10
电源IC的Vcc有没有电压?
作者: 地平线    时间: 2007-8-17 16:13
原帖由 修不来主板 于 2007-8-17 16:10 发表
电源IC的Vcc有没有电压?
测试过,一个5V 一个12V正常·
作者: 曹建军    时间: 2007-8-17 16:16
路上的电容呢有没有击穿的?电阻有无开路的?
作者: 地平线    时间: 2007-8-17 23:51
无~~~:
作者: youngead    时间: 2007-8-17 23:53
会不会哪有短路...保护
作者: 地平线    时间: 2007-8-18 16:13
不会吧~~上下管都无短路的迹象~~~
作者: yzy    时间: 2007-8-18 16:49
跑一下G级到IC的线路 看看是否有损坏的元器件
作者: 火山    时间: 2007-8-18 22:25
没核心供电,先查显卡AGP核心供电,再查内存核供电,最后再看核心供电了.
作者: 飞鸽    时间: 2007-8-18 22:58
再看看电源ic边上有没有两头不接地的电容,或是小电阻有没有坏的.再看看vccvid正不正常!!
作者: 地平线    时间: 2007-8-18 23:06
LS机位说的我都查过了~确认是电源IC的连上管G极的针脚无控制电压输出。换了三个还是没起色。
作者: yzz163    时间: 2007-8-18 23:33
只有查电源IC极其周边的电路了。
作者: 腾龙电脑维修    时间: 2007-8-18 23:50
有时钟吗?我碰到过几张这样的板子,包括今天810的板子也这样,无时钟引起无 CPU供电,结果时钟电路修好了CPU也发热了,不知你们遇到过没有,换个思路试一下吧!
作者: 维修使者    时间: 2007-8-18 23:56
很有可能是IO的问题
或者是外围电路问题
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-19 01:00
VID信号电压多少?
8脚  15 脚电压多少
另外就是6602换过没有
作者: 新照不轩    时间: 2007-8-19 02:04
一大堆人 七嘴八舌...     服了!
看看 孤帆远影 版主的意见吧.
我提醒下,根据经验,重点排查VID线路.
